Страница 78 из 80 ПерваяПервая ... 2868757677787980 ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 791
Тема: Антенна IV на несколько диапазонов
  1. #771
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    если полотно 3/4 антенны расположено как у In.V., то лепестки направленны вдоль земли на ДХов...
    RD7M, поменьше читайте эти буквари.
    Показываю специально для вас...
    Исходные данные: высота подвеса ИВ 15м, диапазон 21МГц (не суть важно 14 или 21, просто была заготовка на 21).
    файл 3_4L - лучи по 3/4, диаграмма поперек полотна, усиление под углом 30 градусов 6.3дБи;
    файл 3_4L2 - лучи по 3/4, диаграмма вдоль наклона полотна (так как вы по своим книгам полагаете должно работать...), усиление под углом 30 градусов 0.2дБи; КСВ на 50 Ом =2, входное сопротивление ~90 Ом.
    файл 1_2L - лучи классика по 1/4, диаграмма поперек полотна, усиление под углом 15 !!! градусов 7.2дБи; КСВ=1,1 47 Ом.
ID:	245110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245111   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #772
    765
    R3AN
    Цитата Сообщение от UR7HKB Посмотреть сообщение
    идея к плечам 40-го диапазона добавить удлиняющую катушку и пару метров провода
    на 80-ке будет очень узкая полоса - всего 20 кгц. Лучше использовать трапы.
  3. #773
    Самара
    3,330
    Докажите... Хотя бы на моделях.
  4. #774
    Самара
    3,330
    -С катушками,
    -с трапами,
    -с трапами и ЕН для раздельной настройки на 40м.
    Раз уж заблокирован Алекс22... Полоса на 80 что так, что эдак - в районе 20 кГц...
  5. #775
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Исходя из местных условий сделал Inv Vee на 5 диапазонов: 3,5; 7,0; 10,0; 14,0 и 18,0 MHz. Плечи из толстого полевика П-268, изначально делал длиннее, потом при настройке равномерно скручивал (не обрезал). Хуже всех получился диапазон 10,0 MHz, КСВ менее 1,6 не получился.
ID:	245169 Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Валерий RCWC#607
  6. #776
    RU4AX, вероятно, мешает на 10МГц полотно от 80ки, может и ДН портить, тут надо смотреть в моделировщике. Возможно, вариант в полотно на 80м вставить трапы на 30м будет лучше.
  7. #777
    Самара
    3,330
    С катушками в NEC for MMana поровнее сопротивление по диапазонам. Вот ещё модель с 20-кой и ЕН.
  8. #778
    15,679
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Четверть волновой отрезок линии, замкнутый на одном конце и разомкнутый на другом, используют в качестве резонатора, но не в качестве антенны – токи по ц.жиле и оплётке в любом сечении равны по величине и противоположны по направлению.
    А если не коаксиал?. Это уже половина петлевого вибратора ( или два 1/4 излучателя в параллель, если кому так удобнее. Добавляй землю или противовесы, вот тебе и антенна. Кстати менее чувствительная к качеству земли. Сопротивление то будет в районе 120 ом.
  9. Спасибо от RD7M, UR5ZQV
  10. #779
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Согласен. Противовесы не заметил. Но тогда автор неверно нарисовал распределение тока и напряжения.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  11. #780
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Поначалу делал InvV на пять диапазонов. Универсально, понимаешь, переключать ничего не надо. Затем, по причине работы более, чем в одно рабочее место, разделил по два диапазона (WARCы тоже здесь). Затем и по одной антенне на диапазон возникла необходимость. И во всех вариантах, кроме последнего, только диапазон 21 МГц "пудрил мозги"... Уж с чем он входил в резонанс на крыше,-уму непостижимо, но ниже 1,8 никак не опускался... И резонанс есть, и вдали эта пара (21-28) развешена, и углами раскрыва "игрался, и ассиметричность устраивал... Пока не разделил "по одному". Теперь не больше 1,3 по краям
    21.000-21.400, а в середине ТЛГ участка и того меньше. "Второй на очереди" по "гундосости" это 18 МГц. Но тут углами раскрыва получилось свести к минимуму, хоть и время потребовалось. Как-то так, на осень-зиму должно хватить. Заодно 14-метровый телескоп отревизировали и смазали " на всякий случай".
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 14:31
  2. Одна антенна -несколько радиоприемников
    от VASILIJ в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 13:47
  3. DX антенна на 5 диапазонов
    от Вит001 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 14:03
  4. Вертикальная антенна на 6 диапазонов HB9FAE
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 17:22
  5. Одна антенна на несколько приемников
    от K6VHF в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 07:24
