Ничего особенного, ранее уже были заметки о таком способе удлинения и укорочения полотна диполей для перехода на разные диапазоны... Единственное примущество антенны англичания - быстрая смены диапазона, что может действительно удобно в малой экспедиции. На 20ке предлагают использовать полотно длиной 2/3 волны - напрасное излучение в зенит, это так же, как использовать диполь или инвертед 40м диапазона на пятнашке - согласуется нормально, но КПД как у паравоза.
Странное желание перейти на инвертед-ви, имея возможность размещения дельты 80м?! Попробуйте ее запитать линией из двух кабелей 75 Ом и примените транс на конце линии - вариант рабочий, несколько местных радиолюбителей повторили - радости нет предела. Статья была в Радио, кажется 2005 годов. Сам долго использовал дельту 80м, пока была возможность - горя не знал, правда, запитка была коаксиалом 100 Ом, был такой кабель в наличии и передатчик с П-контуром, поэтому не было проблем согласовать антенну на любом диапазоне от 80м и выше.
Делал 3-х диапазонные IV на 80-40-20 метров много раз и себе и друзьям, никаких проблем. Главное не промахнутся с 20-ой, а то мачту придётся валять.
У меня сейчас на шиферной крыше хрущёвки на 9 метровой мачте по диагоналям 80 и 40 метров, а поперёк дома 20 м. Между полотнами примерно 60 грд.
Размеры лучей на 80-19,5м; на 40-10,15м; на 20-5,07м. Настройку вёл с нижних диапазонов к верхним. Ксв на 80-ке снижал до 1 рассиметрированием плеч,
на других диапазонах итак получается 1. Потом на 20-е лучи поставил трапы на 14,1мгц, удлиннил на 1.2м и получил диапазон 30метров, куда сбегаю от
соревнований, там они запрещены. Запитка всё одним кабелем 50 ом длинной 28 метров, наверху запорный дроссель 5-6 витков на большом феррите 1000нн. При соотношении затраты-результат при свободной крыше считаю очень достойным вариантом. С уважением UT8MB.
Делал 2 варианта, 40, 20, 10 и 40, 30, 20 в разное время. Кабель 50 Ом, тонкий, 4 мм, у полотна на кольце 600НН 5 витков кабелем. КСВ не более 1,5. Отметил, что по сравнению с расчетными данными, в первом случае пришлось укоротить плечи сороковки, сантиметров на 30. А во втором случае, сороковка попала хорошо, но пришлось удлилинить сантиметров на 20 двадцатку. Антенны располагал на шестиметровой деревянной мачте, стоящей на крыше пятиэтажки. Конечно, понимаю, компромисс и кустарщина. Но целью, в основном, был прием и немного передача цифрой. Сегодня работал в WSPR мощностью 100 мВт. Передача - прием. Диапазон 20 м.
Меня слышал дальше всех: VP8DMH
А я самого дальнего - KF1Z. Меня такая антенна устраивает.
2010-08-31 17:10 RW6XC 14.097105 -18 0 LN23as 0.1 VP8DMH FC52wk 15347 212
2010-08-31 17:16 KF1Z 14.097157 -23 0 FN33nx 5 RW6XC LN23as 8430 42
А сейчас и я его услышал, вернее, программа WSPR услышала.
2010-08-31 17:26 VP8DMH 14.097093 -15 0 FC52wk 5 RW6XC LN23as 15347 89
У меня такая же антенна. Два инверт. 40 и 80 м. подвевены к вертикальному коаксиальному диполю на 18мГц. Выполнен так:
Железная дюймовая вопроводная труба длиной 4 метра установлена на лифтовой шахте на изоляторе в виде деревянного башмака,кабель 75 Ом проложен внутри трубы. На верхнем конце трубы-изолятор-стеклопластик,к нему крепится штырь из аллюминия 4 м.-примерно.
Инвертера выполнены так-к трубе крепятся провода из стали 4мм,а от изолятора медь. Стальные провода делаю немного короче,а медью вгоняю антенну в диапазон-удлиняя или укорачивая.У меня IC706МК2-поэтому видно на какую частоту настроена антенна. КСВ на всех трех диапазонах около 1. Особенно хорошо работает верт. диполь. SSB 100Вт. много интересных свяей-AA4V, 7Z1CQ,VR2XMT, K8CW, VQ9ZZ,H44MS, BD5BAJ,-в июле-августе, а с японцами постоянно.
Лучше бы диполь сделать на 20м ,но у меня так получилось.Сейчас на 80м. медный провод оборвался,так что пока работаю на 40 и 17м.
На 20м ант не работает,а вот на 24 и 28мГц с КСВ-2,я работал,но на ближних трассах.
Инвертера надо разносить в пространстве. У меня они на концах крепятся на капроновых шнурах.
Так что ставьте на крышу вертикальный "коаксиальный" диполь на ВЧ диап. и вешайте на него инвертера в качестве оттяжек.
Вертикальный диполь из двух труб,нарисовали. Кабель проложен внутри нижней трубы. Центральная жили соединена с верхней трубой,а оплетка с нижней. Нижний конец нижней трубы должен быть изолирован от крышы или земли. Формула:142,5:F.прим ерно--как и любую антенну ее нужно подстраивать по месту установки.
Коаксиальная антенна описана в книге Ротхамеля. У меня была такая антенна на 28мГц.с кабелем 50 Ом. На передачу эти антенны работают отлично.
У них идеальное согласование и симметрирование-это их преимущество перед горизонтальным диполем и инверт.
Нижнюю четвертушку я всегда делал из стальной старой водопроводной трубы любого диаметри, а верх дюраль.
Последний раз редактировалось RU9CA; 02.09.2010 в 05:52. Причина: Исправил теги цитаты.
