Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 104
Тема: Автоматический телеграфный ключ
    Есть схемы простого авто ключа?!На легко достоваемых микросхемах.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Проще не бывает:
    http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/key.shtml
    Рисунок печатки под SMD деталюшки -
    пара простых ключей
    Радио 1986-4
    Радио 1987-9
ID:	60408   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    пара простых ключей
    Радио 1986-4
    Радио 1987-9
    И очень хорошо работающих
    на 155-ой серии тоже неплохо работает
    радио 84-3
    Аватар для yuku
    449
    14
    ut2hm
    http://www.cqham.ru/cons_trx.htm#12
    мне, например, нравится http://www.cqham.ru/key9_4.htm
    Юрий. ut2hm
  7. Спасибо от UR0ET
  8. #7
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Ключ RU3GA по приведённой мной ссылке, чем хорош - переключаемое соотношение точка/тире + память на 4 ячейки и всего одна микросхема...
  9. #8
    Да, он хорош... Но было условие ...
  10. #9
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    key
    Вот, можно в EWB.
    На 155-й серии ключ врал из-за наводок. Батарейки не помогали.
    • Тип файла: zip CW-key.zip (14.8 Кб, Просмотров: 1765)
    Последний раз редактировалось RU9WG/9; 12.08.2010 в 07:37.
    73! Марат
  11. #10
    А не завалялась ли у кого схема заводского ключа за 23 советских рубля? Микросхемы 2Х155ла3, 155ла4, 2Х155ТВ1. Диод Д226. Реле нет.
    На задней стенке розетка под головные телефоны и две розетки СШ5, массивный металлический поддон...
    Надо подключить, со схемкой было бы быстрее.
  1. Телеграфный ключ OK2TEJ
    от ew2ah в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2022, 12:06
  2. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 22:14
  3. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 18:44
  4. Ламповый Телеграфный Ключ
    от olegtf в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 10:14
  5. автоматический CW-ключ
    от luciferuspunk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 22:02
