Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 104
Тема: Автоматический телеграфный ключ
  1. #61
  2. Спасибо от rv3kj
  3. #62
    Один из многих вариантов ямбического CW key
    Отличается отсутствием дополнительных внешних резисторов на входные порты. Только регулятор скорости, пищалка и провода к манипулятору.
    Переменный резистор 10К.
    // Simple Iambic Keyer v1.00
    // by Ernest PA3HCM
    #define P_DOT 2 // Connects to the dot lever of the paddle
    #define P_DASH 3 // Connects to the dash lever of the paddle
    #define P_AUDIO 12 // Audio output
    #define Led 13 // Led on board
    #define P_SPEED A0 // Attached to center pin of potmeter, allows you
    // to set the keying speed.
    int speed;
    // Initializing the Arduino
    void setup()
    pinMode(P_AUDIO, OUTPUT);
    pinMode(Led, OUTPUT);
    pinMode(P_DOT, INPUT_PULLUP);
    pinMode(P_DASH, INPUT_PULLUP);
    // Main routine
    void loop()
    speed = analogRead(P_SPEED)/2; // Read the keying speed from potmeter
    if(!digitalRead(P_DO T)) // If the dot lever is presssed
    keyAndBeep(speed); // send a dot at the given speed
    delay(speed); // and wait before sending next
    if(!digitalRead(P_DA SH)) // If the dash lever is pressed
    keyAndBeep(speed*3); // send a dash at the given speed
    // Key the transmitter and sound a beep
    void keyAndBeep(int speed)
    for (int i=0; i < (speed/2); i++) // Beep loop
    digitalWrite(P_AUDIO , HIGH);
    digitalWrite(Led, HIGH);
    delay(1);
    digitalWrite(P_AUDIO , LOW);
    digitalWrite(Led, LOW);
    delay(1);
    Можно взять любую готовую плату ардуино и за пять минут собрать ямбический автоматический ключ.
    Последний раз редактировалось R3VW; 05.09.2020 в 10:32.
  4. Спасибо от 4Y, R0JF, tomcat, ut5eqr, UZ5DM
  5. #63
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    А манипулируемый выход? Или брать с выхода "пищалки"?
    Не лишним был бы и вывод управления РТТ - сработка с началом первой посылки, отпускание с задержкой 250-300 мС после последней.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  6. #64
    ну, это вообще элементарно прикручивается.
  7. #65
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Ну да. Но ведь в оригинале нет. Нечто вроде - "тренажёр".
    Да и памяти пару ячеек не помешало бы. Места в Ардуине остается куча пустого...
    Вот пример максимального использования ресурсов: http://www.cqham.ru/key9_4.htm
    Всего 8 ножек - а функционал как у серьёзного изделия. Да и купить 509-е еще можно. Хоть в DIP, хоть в SMD (тогда вообще крохотулька получается).
    Я не в плане критики. Просто пример.
  8. #66
    В оригинале как раз есть )) Я просто убрал этот выход для упрощения и еще выкинул пару резисторов подтяжки из оригинальной схемы, заменив их парой строк кода.
    Вот этот же ключ с выходом на ТХ как у автора.
    Конечно можно и функционал любой запихнуть, для таких поделок удобно использовать уже унифицированную ардуинку где и паять почти ничего не нужно. Иногда нужен именно ключ с монитором для экспериментов на столе с минимумом телодвижений.
    Последний раз редактировалось R3VW; 05.09.2020 в 14:46.
  9. #67
    2,468
    RL1L
    R0JF,
    Делал такой ключ, прикольная штука, только вместо 12с509 использовал 12F509, ну что бы если что можно было много раз перепрограммировать.
Название:	Телеграфный ключ 002.jpg
ID:	342404   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Телеграфный ключ 003.jpg
ID:	342405   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Телеграфный ключ 004.jpg
Название:	Телеграфный ключ 008.jpg
ID:	342407   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #68
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    R0JF,
    Действительно прикольная. Особенно как "встраиваемая". На плате ПЧ-НЧ всегда можно кусочек места найти для такой конструкции.
    У меня на SMD 509-й как отдельная платка были. Сверху только гнездо с батарейкой 1620, вся электроника снизу. Очень компактно.
    Ну да. В таких случаях всё верно.
  11. #69
    для отладки декодера например ))
  12. Спасибо от 4Y, Eugene163, R0JF, tomcat
  13. #70
    А как понизить тональность самопрослушивания?
  1. Телеграфный ключ OK2TEJ
    от ew2ah в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2022, 12:06
  2. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 22:14
  3. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 18:44
  4. Ламповый Телеграфный Ключ
    от olegtf в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 10:14
  5. автоматический CW-ключ
    от luciferuspunk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 22:02
