Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 104
Тема: Автоматический телеграфный ключ
  1. #71
    KO59FW
    134
    RM1F
    В вышеприведенном скетче в функции void keyAndBeep(int speed) поставить вместо delay(1) соответственно delay(2) или даже (3).
    73, Влад RM1F
  2. #72
    А тут используется дешевая китайская STM32F103C8T6 в среде IDE ARDUINO. Цена этого девайса рублей 150 -200.
    Питание от 3,2 V на плате или от 5V через USB разъем
    использовал код от
    Simple CW key by UA1CBM
    Speed control CW by RN6LLV
    int dashPin = PB4; // тире
    int dotPin = PB3; // точки
    int ledPin = PC13; // номер порта светодиода на плате
    int buz = PC14; //номер порта для пищалки
    int pot=PA1; // номер порта средней ноги потенциометра на порт А1, крайние две на + и - схемы
    int val;
    int cw_delay;
    void setup() {
    // initialize the LED pin as an output:
    // initialize the buz pin as an output:
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    pinMode(buz, OUTPUT);
    // initialize the pushbutton pin as an input:
    pinMode(dashPin, INPUT_PULLUP); с подтяжкой резисторами на плюс (внутрисхемно)
    pinMode(dotPin, INPUT_PULLUP); с подтяжкой резисторами на плюс (внутрисхемно)
    void loop(){
    val=analogRead(pot); // чтение данных с потенциометра
    cw_delay= map(val, 0, 1024, 40, 120); // 40 и 120 значения, которыми можно регулировать границы скорости у потенциометра
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    //cw_delay= (val/7); // ХЗ зачем это ))
    if (digitalRead(dashPin ) == LOW) //Тире
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    tone(buz, 700); // 700 - тон на выходе пищалки в Гц
    delay(3*cw_delay);
    // turn LED off:
    noTone(buz);
    delay(cw_delay);
    if (digitalRead(dotPin) == LOW) //Точка
    // turn LED on:
    tone(buz, 700); // 700 - частота тона в Гц
    delay(cw_delay);
    // turn LED off:
    noTone(buz);
    delay(cw_delay);
    //При более примитивном коде относительно предыдущего, ключ работает с этой платой более стабильно.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    P.S. cw_delay= map(val, 0, 1024, 40, 120); // 40 и 120 лучше заменить на 30 и 40
    Последний раз редактировалось R3VW; 06.09.2020 в 11:41.
  3. #73
  4. #74
    Схема та же, на базе ATMEGA 328P (Arduino nano)
  5. #75
    Братцы, на мой взгляд ключик должен быть более универсальный. Должна регулироваться не только скорость, но и тон самоконтроля и вес (скважность) точек и тире. Должен быть независимый от меню вход для вертикального ключа, BUG и ли пилы.
    На просторах интернета попался простенький ключик от PP5VX. Мы с Валерой RN3AG добавили к нему вход для внешнего источника телеграфного сигнала и кнопку для формирования своего позывного ( ну там....в пайлапе...часами звать DX ) Можно еще, на свободные ножки добавить кнопок со своими текстами...В скетче видно, как это сделать. Ну, или только змаменить буквы моего позывного на свои.[/S]
    Вот как работает этот ключик
    https://www.youtube.com/watch?v=dPGzNbz3pDs
    Используется ARDUINO NANO
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Примерный монтаж ключа.
    Звук -выведен на микросхему LA4425 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Вот попытался вложить сюда скетч
    Последний раз редактировалось Владимир UA3AMY; 13.09.2020 в 00:26.
  6. Спасибо от 4Y, LID, R3VW, r7kko, RK9AMX, RU6DX, rw6hkf, RX6CE, RZ3DFZ, UA9AR
  7. #76
    Ключ нормально работает в режиме IAMBIC B, можно и обычный "моно"Нажмите на изображение для увеличения.
    подключать. Ко входу внешнего ключа можно подключать любой внешний источник телеграфа.
    Если, параллельно кнопке "CALL" поставить шунтирующую емкость в несколько нанофарад
    - то получается приятный бонус - при включении будет звучать ваш позывной.
    На рисунке не указаны светодиоды. Можно поставить индикатор питания 12 вольт - через полтора, два килоома на светодиод и на землю. Параллельно выходу D11 - резистор 510 - 470 ом и на светодиод к земле - будет подмигивать телеграфом.
    Последний раз редактировалось Владимир UA3AMY; 13.09.2020 в 09:43.
  8. Спасибо от LID, R3VW
  9. #77
    К этому ключу можно организовать расширенные входы. В этом случае он становится универсальным - манипулятор любого типа можно подключить на вход без всяких изменений настроек. Только режим электронного BUG можно включить щелчком тумблера. Желающим овладеть работой на всех типах ключей это устройство - самое то!
    На примитивном рисунке простейшая схемка организации входов:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	enter Keyer.jpg
  10. Спасибо от LID
  11. #78
    хорошо, что тут мало читателей, а самодельщиков ....вообще единицы. Опозорился. Выше данная картинка содержит ошибку.
    Что бы получить возможность работать на ключе вот такими способом:
    https://www.youtube.com/watch?v=Ib0E2yxlQ5s
    следует воспользоваться исправленной схемой из этого сообщения. Если кому-то надо получить ен только EL BUG но и SIDE SWIPER на одном манипуляторе - следует добавить еще один тумблер- для цепи точек. Выполняется так же как и цепь тире.
  12. Спасибо от LID
  13. #79
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,480
    LZ2WSG
    У Вас нет свободных выводов модуля STM32?
    Идея: сделайте чтение в программе для событие параллельно на три вх. пина (и соответствующая обработка) для: один пин - для обикновенной CW-KEY (компютер ...) и два пина - для ел. CW-KEY.
    Будет без переключателей, без переключения.
    код идейно ():
    Код:
      if (!digitalRead(PIN_TI))
        ti();
      if (!digitalRead(PIN_TA))
        ta();
      if (!digitalRead(PIN_TI_TA))
        ti_ta();
    Другая идея: "памят последного знака". "Новичкам" с телеграфа это понравится .
    (Так делаю меньше ошибок / или без ошибок. Но к этому легко привыкаешь, и тогда только такие ключи ищешь .)
    Последний раз редактировалось veso74; 16.01.2021 в 10:49.
  14. #80
    код идейно ():
    Код:
        ti();
        ta();
        ti_ta();
    Veso74? если Вы это мне советуете - то все уже сделано. Полный аналог ACCU keer плюс расширение функций. Посмотрите схему самого ключа. Там три входа -для внешних ключей и для точек и тире.
    Все остальное по вашему алгоритму не работает.
    Как, держась за манипулятор электронного ключа сказать микроконтроллеру, что в данный момент мне надо, что бы контакт тире подключился к линии внешних ключей? Или оба контакта электронного ключа должны подключиться к линии вертикального ключа МОРЗЕ? Мысленно? Я решил, что тумблер тут поможет и очень просто. Посмотрите видео.
  1. Телеграфный ключ OK2TEJ
    от ew2ah в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2022, 12:06
  2. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 22:14
  3. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 18:44
  4. Ламповый Телеграфный Ключ
    от olegtf в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 10:14
  5. автоматический CW-ключ
    от luciferuspunk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 22:02
