Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 104
Тема: Автоматический телеграфный ключ
  1. #81
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,472
    LZ2WSG
    ... если Вы это мне советует ... Мысленно?
    Не советую. Просто дал идею. Детально Ваш алгоритм не знаю. У меня так работает на Arduino вствоенного в синтезатора. Без задержки в работе, а режимах задается в меню.
    Мне как вариант електронное переключение с логикой в MCU проще, чем аппаратное (тумблер) - можете смешивать сигналы пинов к состояние переменными в каждой конфигурации. (+ г. трайслейт)
    Последний раз редактировалось veso74; 16.01.2021 в 17:59.
  2. #82
    veso74
    Ваша идея - правильная.
    Но в случае электронного CW ключа - что кнопка, выделенная на вашу командную ножку, что мой тумблер - одно и то же - механический замыкатель.
    По моей идее - не надо принимать меры по защите еще одного входа микроконтроллера от радио мощности, а в случае сильных наодок на новую командную кнопку - не надо ждать сбоя всей програмы.
    Чем короче программа и чем проще механика - тем надежней все изделие.
    Еще раз спасибо за идею!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.01.2022 в 23:53. Причина: П.6.2 Правил.
  3. #83
    1,472
    LZ2WSG
    Почему цитируете целые мои сообщения?
    И с етого не в полностю я согласен, код часто делает чудеса . Возьмем, к примеру, математику при обслужвание механического енкодера например. А в вашем случае задержка 1-5 и более ms почти полностью защитит от наводки ВЧ. По крайней мере у меня Arduino работает на 10-см от 4хГУ-50, а КСВ у меня нигде не единичка, особенно на 7 MHz. Также помогает блокировка конденсаторами, но последующая обработка состояния кнопок часто является решающей для общего состояния устройства.
  4. #84
    Наводки ВЧ - коварны.
    Вот как раз сейчас - соединили алгоритм этого ключа с программой K3NG - ключик работает, а стоит обратиться к командным кнопкам К3NG и к USB клавиатуре - и все!!!! Полетела программа по командам...И как бороться с USB протоколом по DATA и CLOCK? Блокировкой конденсаторами????
    Все решаемо...но стоит разных денег
  5. #85
    Сделал ключ на ардуине, по мотивам PA3HCM, всё вроде работает, но как-то ухо слегка режет - с чем бы поиграться? С длительностью паузы ( полторы точки?). Какие вообще регулировки длительности точки/тире/паузы применяются? Имеется ввиду отличие от стандартных тире=три точки, пауза=точке.
  6. #86
    Лучше 1:1:3 ничего не придумали Самый читаемый вариант.
  7. Спасибо от 4l1ma, Isaev, UA0UV, UN7GCE
  8. #87
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA4NCC, Но для особо изощренных, желательно и отношение между точкой и тире и паузой менять . Можно и без всякой ардуины, аналогово.
  9. #88
    Цитата Сообщение от EuSe Посмотреть сообщение
    Сделал ключ на ардуине, по мотивам PA3HCM.
    В схеме PA3HCM нет возможности оперативно менять соотношение точек-тире.
    Присмотритесь к схеме и прошивке в сообщениях 75 и 76.
    Алгоритм максимально приближен к ставшему классикой ACCU- KEYER от WB4VVF.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.03.2024 в 08:42. Причина: П.6.2
  10. #89
    Да я и сам всё сделаю. Только мне надо знать как. У вас в прошивке Weight читается с резистора и потом вы домножаете скорость на вес. Не могли ли вы простыми словами объяснить логику работы? Я что-то пока не догоняю...
  11. #90
    А чем же этот ключ на УД7 выдающийся? Ключи на логике как правило имеют лучшие параметры
  1. Телеграфный ключ OK2TEJ
    от ew2ah в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2022, 12:06
  2. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 22:14
  3. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 18:44
  4. Ламповый Телеграфный Ключ
    от olegtf в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 10:14
  5. автоматический CW-ключ
    от luciferuspunk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 22:02
