Пропала моща на УКВ
Выдаёт только 0.5 ватта при выставленной 50вт.
Что может быть? Посоветуйте,если кто в курсе.
Пропала моща на УКВ
посмотрите PIN диоды после усилителя, у меня на 430 один вылетал разок из-за плохого разъема
Не вскрывая FT-897,необходимо измерить ток в режиме передачи ( в ЧМ должно быть 15-17 ампер, в АМ-4-6 ампер Pвых мах)и регулируется в меню 075(с мин до мах).В разрыве плюсового провода и строго на экв 50 ом и сообщите результат.
В режиме ЧМ ток изменяется от 1до 3ампер в АМ от 1до2 ампер
А затем уважаемый делаем так: вскрываем PA Unit, находим перемычку TP3021 -TP3022 распаиваем ,ставим вместо перемычки амперметр на 1а .Включаем на УКВ мод CW (без манипуляции) вкл PTT и измеряем ток покоя УКВ усилителя мощности(RD07VVS1),е сли меньше 300ма ,это не есть хорошо-далее проверить вых полевик и его режим по постоянному току.
ut2gm -приветствую!
Большое спасибо за инфо-обязательно проверю режим выходных транзисторов.
Приём нормальный.
ток покоя вых.транзисторов в норме-около 300ма
Проверте что стоит в пользовательском меню 0-91 ,если ON,включите OF результат в студию!
Проверил -стоит OFF
Максимальная мощность 0.5 ватт на 145мгц
Приём нормальный
Значит так, а как работает ваш FT-897 на КВ? Регулируется моща (мах и мин)?
