Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Прошивка синтезатора Константина Иванова с цветным дисплеем
    Интересует такие вопросы.
    Как подключить его к компьютеру (какие ножки куда) очень подробно.
    И как перевести синтезатор в режим передачи?!
    Идем сюда http://rd3ay.cqham.ru/DDS_PC.htm
    качаем схему синтеза и другую полезную инфу.
    Перевод в режим передачи - подача +5 вольт или посадка на землю соотвествующего вывода, см. описание,
    Связь с ПК - юсб или ком порт, тоже см. схему и описание.
    инструкции по обновлению прошивки.
    В синтезаторе реализована функция обновления прошивки через стандартный интерфейс RS232, то есть нет необходимости прибегать к специальным программаторам и разбирать корпус трансивера для доступа к разъему программирования на синтезаторе. Программа загрузчика и последняя прошивка находится на CD диске в папке Atmega32.
    Вы можете обновить прошивку синтезатора следующим простым способом:
    1. Соединить кабелем СОМ порт трансивера с СОМ портом своего компьютера (Обычно через него осуществляется САТ интерфейс вашего трансивера и программ-логов в на вашем ПК).
    Соединить с Ком портом. Я щас гляну на ком порт и сразу поднялся вопрос---куда и что подключать. На синтезе три штырька (юнит 9) а на ком порте тоже очень много входов (не думайте что я спутал с ЛПТ портом ). Как подсоединить то?!
    Уважаемый, а у вас он в наличии есть??? Константина я знаю довольно давно и если бы вы у него приобрели синтез то он бы вам прислал компакт-диск со всеми инструкциями!!!
    Где начало того конца, конец которого будет началом?
    На плате есть 3 штырька, к нему подключаете провод с разьемом согласно схеме. проверяете работу с помощь кат интерфейса с любого лога, если гуд- можно прошивать.
    А там только юсв интерфейс!!! И как вы будете подключать?
    Да дело в том что синтезатор установлен в трансивере ПИЛИГРИММ который мне подарили. Диска, увы, нет.
    Вооот оно!!!Это то что мне надо!!!БООООЛЬШОЕ спасибо!!!
    Там вроди есть выходы для сом порта. Через них прошивку обновлять можно.
    Описание разъема № 9:
    Пин № 1 – приемник сигнала RX.
    Пин № 2 – Выход сигнала с синтезатора TX.
    Пин № 3 – Общий провод.
    Так же данный разъем используется для обновления прошивки синтезатора. Как это делать, будет описано ниже.
    Разъем №10 Используется для первичного программирования МК Atmega32. Задействовать этот разъем пользователем запрещено, это может привести к выходу из строя синтезатора и потери прошивки!
    Разъем №11 Используется для подключения по USB к персональному компьютеру для управления синтезатором.
    Описание разъема № 11
    Пин № 1 – Общий провод.
    Пин № 2 – +D.
    Пин № 3 – -D.
    Пин № 4 – +5V USB.
    Чёёёрт...Димыч опять ругаться будет за мультипостинг
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.08.2010 в 18:52. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
    Ну про подарок я уже прочитал в соседней ветке)))) USB и COM это 2 абсолютно разных интерфейса!!! Так что картинка выложенная выше--только для КОМА и никак иначе!!
    А обновление прошивки как мне известно через ком порт. А по юсб управление синтезом можно делать.
    От блин я ему про Фому а он мне про Ерёму!!! Зайди на сайт RD3AY и почитай!!! А вообще всё это попахивает веткой а-ля Дмитрий Полищук))) Я надеюсь ясно выразился
  1. Cинтезатор Константина Иванова RD3AY #2
    от UA6AP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1164
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 15:32
  2. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  3. По синтезатору Константина Иванова?????
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 09:16
  4. Cинтезатор Константина ИВАНОВА (RD3AY)
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 2154
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:40
  5. По синтезатору Константина Иванова?????
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 00:37
