Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Спиральная Антенна на КВ "TAK-tenna 40 Multi-bander"
  1. #21
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от Александр RZ6FE Посмотреть сообщение
    Кажется ошибка с сегментацией. Сегмент должен быть меньше чем расстояние между проводниками
    Согласен. Поправил. Резонанс ушел на 24 кГц. Проводки с крокодильчиками справятся...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 16.08.2010 в 21:36.
  2. #22
    Аватар для RG7KL
    Russia, Republic of Crimea
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    Загружаю файл показывает при расчете ну очень большой КСВ, а в форме спирали разница есть(круг или квадрат)???
    Последний раз редактировалось RG7KL; 16.08.2010 в 21:40.
    op. Valeryi, ex UU4JLM, 73!
  3. #23
    Самара
    3,330
    А Вы подставьте 7050+24=7074 кГц... В общем, фигня все это, кстати, поправил ...Так, пальцы размял, смоделировал. Но на мысль натолкнуло, спасибо...http://forum.qrz.ru/thread28366-3.html Есть и трехдиапазонные варианты. Сори за офтоп...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 16.08.2010 в 21:42.
  4. #24
    Аватар для RG7KL
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    В общем фигня все это,кстати,
    Да спасибо, просто ищу варианты чтоб дешево и сердито
    Дома ясно попроще с местом для антенны, а на работе надо чтоб аккуратно и малогабаритно, на укв для передачи данных(по работе) Jpole будет а на КВ остановлюсь на вертикале(из пластиковой удочки)
    Хотя вариант со спиральной ант интересен тем что можно врашать
    Последний раз редактировалось RG7KL; 16.08.2010 в 21:50.
  5. #25
    Пенсионер
    Россия, Сибирь-матушка
    215
    С 1974 года официально
    Цитата Сообщение от Алекс 06 Посмотреть сообщение
    Там в америке извращенцы какие то антенны антенностроительство м занимаются.
    А считать в мане.
    А ведь Интернет-"мировая паутина"...Извинитьс я бы надо..
  6. #26
    Самара
    3,330
    Если вращать, то лучше магнитную. Ссылок море...
  7. #27
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Это сбытчикам таких чудо-антенн до конца века извиняться и каяться надо...
    Антенна эта примерно из категории:
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1067
    Это очень много с учётом полосы пропускания антенны по КСВ 1,5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.08.2010 в 19:14. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
  8. #28
    6,343
    38
    Dipol 1.825-3,65-7.05 by RW4HFN-2 .maa (2.5 Кб, Просмотров: 8)
    Dipol 3,65-7.05-10.12 by RW4HFN-2 .maa (2.2 Кб, Просмотров: 4)
    Не мною сказано:
    MMANA есть единственный (по крайней мере на мой взгляд) недостаток. В её вычислительном ядре MININEC3 "реальность" земли (если установлена реальная земля) учитывается лишь при вычислении отраженного от нее поля (то есть формы ДН антенны). А вот токи в сегментах вычисляются для идеальной земли. Какие проблемы это приносит? Если ближняя (реактивная) зона антенны не касается земли - то совершенно никаких.
    ...Лирическое отступление. Ближняя (реактивная) зона антенны - это область пространства в которой сосредоточена реактивная (не излучаемая в пространство) энергия излучателя. Проще говоря (поскольку антенна дальний родственник колебательного контура) - реактивное поле рассеивания данного контура.
    Энергия ближней зоны реактивна, и гуляет из антенны в пространство и назад много раз (строго говоря - добротность излучателя Q раз). Радиус ближней зоны l /2p, то есть примерно 0,16l. Иными словами, ближняя зона - это "светящийся кокон" в котором гуляет реактивная энергия излучателя, которая в Q раз больше излучаемой в пространство активной энергии..."
    Намекаю, что в NEC 2 считать надо...
    то лучше магнитную
    Однозначно! Её хоть подстроить можно в любой точке диапазона и она действительно многодиапазонна. А обсуждаемая есть ещё один изощрённый вариант ЕН...
    • Тип файла: doc РМ.doc (412.0 Кб, Просмотров: 479)
  9. #29
    Самара
    3,330
    Согласен, Александр! И уже смотрел - все в пределах разумного! Ну смещаются резонансы, так при конкретной реальной земле они все равно уйдут, но будут относительно недалеко. Например, в NEC-2 на 160 резонанс перемещается из CW в SSB участок. Мне в этих моделях нравится небольшое изменение импеданса от диапазона к диапазону. А суть - в конструктиве, вантовая или ферменная конструкция, в которой силовые элементы задействованы еще и в излучателе. Наверное, надо новую тему завести, а то уходим в офтоп. Поговорить есть о чем - как питать и симметрировать, например..
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 17.08.2010 в 14:38.
  10. #30
    Аватар для RG7KL
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    Всем спасибо за информацию, примерно определился а там жизнь подскажет
