Имеется возможность по эксплуатировать данный девайс. Как я понимаю с данным блоком у этого анализатора есть возможность измерения КСВ в антенных системах. Может быть кто поможет методикой по данным измерениям.
найдите представителей R&S в Москве напишите им по емейлу они парни отзывчивые смогут помочь с инструкцией.
Нашел старую тему.
Вопрос по данному прибору - можно ли использовать его встроенный генератор, как калиброванный ГВЧ? Хотя бы на одно, но гарантированно фиксированное известное напряжение? Ничего на эту тему в инструкции не нашел.
Роберт, сорри, не совсем по поводу конкретного вашего железа, но именно так я и поступаю, у меня есть анрицу SiteMaster 332, стабильно выдает -4 дБм +-1 дб в диапазоне 25-4000 МГц
регулируемый атт 0-70 дб, и кабели приборные от Пастернак с двойной оплеткой )
Если есть опция R&S®FSH-Z1 Power Sensor т.е просто внешняя головка мощемера- то да, можно.
ЗЫ это еще от серийного номера зависит
Т.е первые серии прибора не имели встроенного аттенюатора.Код:Model Tracking generator output level Step attenuator R&S FSH3 (1145.5850.13) -20 dBm - R&S FSH3 (1145.5850.23) -20 dBm / 0 dBm, switchable 0 to 20 dB / 1 dB steps (serial numbers 102314 and later) R&S FSH6 (1145.5850.26) -10 dBm ( f < 3 GHz) -20 dBm (f > 3 GHz) 0 to 20 dB / 1 dB steps (serial numbers 100500 and later)
Последний раз редактировалось khach; 21.07.2022 в 12:59.
Ага, спасибо! У моего номер 103570, Power Sensor FSH-Z44Zесть в комплекте. Вообще внешний комплект по моему полный, там и VSWR мост и Power sensor, аттенюаторы, измерительные отрезки коаксила и что то еще.
А в каком режиме его можно использовать по вопросу?
EU1SW, Сергей, мне диапазон FSH нравится - от 10кГц снизу. Ну и до 3ГГц. Я не укавист, выше и не надо.
Юзермануал, к сожалению английский. https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_manuals/gb_1/f/fsh_1/archive_27/FSH3_OperatingManual _en_15.pdf
раздел Two-port measurements with the tracking generator это где то в районе 205 страницы. Там есть про калибровку амплитуды, но это только для относительных измерений, зато указано как уровень регулировать. А при подключенном мощемере можно уровень сигнала непосредственно считать и подстроить. По крайне мере для одной точки по частоте. Для сканирования в широком диапазоне уже лучше было использовать внешню программу. Что то там шварцы с фирмварью не доработали чтобы все работало с внутреннего софта.
Спасибо от apg
У меня есть русский мануал. По моему это можно реализовать при измерении сигнала на двух портах. стр.40
userguide_FSH3.pdf
В сервисмануале http://www.av.it.pt/medidas/data/Manuais%20&%20Tutori ais/63%20&%20-Handheld%20hSpetrum% 20Analyser/Software%20&%20Docum entation/documents/Manuals/FSH_ServiceManual_v1 3.pdf
проверяют правильность калибровки по уровню анализатора спектра с помощью мощемера, а потом делают самопроверку уровня ТГ при использовании обычной короткой перемычки вход-выход. Страница 18 1.3.8 Checking the Tracking Generator. Но подстройка уровня ТГ если ушла калибровка, возможна только сервисным центром родешварца.
