Привет всем, может кто подскажет какие трансформаторы ТОТы можно поставить в этот интерфейс или какие были. Попробую эту схему вневти в ссылку Интерфейс к трансиверам ICOM с полной оптронной развязкой.doc
Павел привет. подойдет любой ТОТ, даже малогабаритный. главное-поставить его правильной стороной.
а также трансформатор от старых советских транзисторных радиоприемников
UA0YAS,Спасибо у меня есть ТОТ-13,ТОТ-27, ТОТ-118, и по моему правильно будет ставить где больше сопротивление что бы она была выходная обмотка, а на где малое сопротивление был вход. И ещё помоги разобраться Вывод ACC1-3 HSEND на данной схеме или REMOTE это не управление RX/TX
вообще в схеме трансформаторы стоят противоположно . у нижнего обмотка низкоомная слева,а у верхнего справа. Вывод REMOTE это для управления трансивером.HSEND-для коммутации прием-передача
Верхний трансформатор обе обмотки высокоомные. Нижний - левая 8ом.
возможно и так.когда то давно я ставил эксперименты с разными трансформаторами,рел е. все работали.какие то лучше,какие то хуже,приходилось подбирать делители. не столь это и критично с сопротивлениями обмоток.
Вот тут всё есть.
http://www.cqham.ru/cons_modem.htm
Спасибо Юра, я этот сайт весь пролазил и форумы почитал. Вот и вычитал что если не правильно сделать интерфейс то можно сжечь трансивер, а зачем этого делать когда есть знающие люди, как поговорка семь раз отмерь , один раз отрежь. Может быть нижнюю часть этой схемы сделать от другой смогу я согласовать с верхней частью схемы
верхняя,нижняя и средняя части между собой никак не связаны. можно их делать по отдельности. а неправильно включенными трансформаторами сжечь трансивер невозможно.Павел,теб е для какой цели этот интерфейс нужен то? конкретнее...
Последний раз редактировалось UA0YAS; 13.08.2010 в 19:09.
UA0YAS,Конкретно у меня IC-723 и я хотел поработать в РSK-31 и если возможно в компе вести аппаратный журнал, просматривать свой и другой форму сигнала, что бы был магнитофон. Короче полностью задействовать свой компьютер (что бы он у меня не сочковал и был не только для игрушек) и трансивер что бы они впаре работали. Пообещали мне ТОТы-44 посмотрел характеристики нормальные должны подойти, конечно это только я так думаю
