Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Порекомендуйте схему УМ и схему питания на ТСА-270-1
  1. #31
    Аватар для KENWOOD
    рядом с Екатеринбургом
    657
    RX9CEO
    причем тут тупой и не тупой, схема нормальная, за место 45ой можно и 43 поставить. смотри что есть и делайте.
  2. #32
    Возникла пара вопросов.
    Какой тип реле нужно применять в УМ в привдённой мною схеме на 6п45с?!
    Как расчитать п контур?!
    Можно вместо минус 80 вольт дать больше на управляющую сетку?!НАпример минус 200 вольт. Я так понимаю это запирающее напряжение?!
  3. #33
    Аватар для KENWOOD
    657
    RX9CEO
  4. #34
    Сначала нужно определится с питанием.
    Тот, который у Вас есть, ТСА-270-1 - полное г...
    Я такой раз разобрал, покрутил в руках, посмотрел на алюминиевую ленту, и выкинул все.
    Жалко времени на доведения до ума этого транса.
    Найдите не очень дефицитный силовой трансформатор типа ТС-180 (ТС-180-2)
    Вот БП для такого транса
Название:	Трансформатор ТС-180 в блоке питания трансивера.gif
    и статья о нем здесь
    Не согласен с товарищем который писал здесь
    Да и гибрид не нужен по большому счету. Если при раскачке в сетку применить диапазонные контура, то для получения нормальной мощности с двух полтинников, 5-ти ватт даже много.
    их еще надо(диапазонные контура) настроить.
    Если не найдете нормальный трансформатор, то подойдет схема с без трансформаторным анодным питанием.
    Вот одна из них
    или проверенная, рабочая схема, что одно и то же.
Название:	схема включения полевого транзистора в катод 2х6П45С.jpg
    Последний раз редактировалось gromoboy; 16.08.2010 в 08:26.
  5. #35
    ТС-180 могу достать.
    Но опятьже нужно перематывать его. У меня есть ещё трансформатор просто ТС-270-1
    Но он зашкуренный весь!!!Нет обозначения выводов :(((
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.08.2010 в 18:24. Причина: Сократил цитату.
  6. #36
    Ничего не надо перематывать. Всего лишь добавить 80 - 90 витков для минуса, чтобы запирать лампу во время приема, проводом типа ПЭВ-1 или ПЭВ-2 диаметром 0,25...0,31 мм, на той половинке
    где накальная обмотка потоньше (прощупывается пальцами), проложив перед намоткой и после
    нее один-два слоя изоляции из бумаги
    . Работы всего на час.
    ТСА-270
    Последний раз редактировалось gromoboy; 16.08.2010 в 08:25.
  7. #37
    Аватар для DIG
    Павлоград
    296
    UV5ELX
    impuls_91,
    Это изначальная схема включения обмоток ТС-270, может быть пригодится.]Вложение 60770
    Это Вам не просто так , это даже очень-очень !
  8. #38
  9. #39
    Пенсионер
    Россия, Сибирь-матушка
    215
    С 1974 года официально
    Аналогично. Ведь было уже все "разжевано". Смотрите архив форумов CQ.HAM. и все будет понятно.Лень матушка..Читай больше-пиши меньше..
  10. #40
    3,001
    3
    Просто ТС-270 еще бывают и медные , аккуратно зашкурь и посмотри что под эмалью , да и он во весу тяжелее . А еще на 180 и 270 бывают разные напряжения . Бывает и нумерация ламелек не совпадает .
    Паять алюминиевые надо быстро , от неоднократной пайки-перепайки можно перегреть заводскую облуду , проявится чернота и проблемы с переходным контактом . Желательно при помощи трех вольтового перемменного напряжения уточнить маркировку обмоток , подав на самую толстую (накальную )полуобмотку 3 вольта и вольтметром определить остальные .
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  2. Порекомендуйте схему цифровой шкалы трансивера с 1 пч 8,865
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 08:31
  3. Порекомендуйте схему транзисторного УНЧ: 1-2 ватт.
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 14:52
  4. Тса 270 и максимальный ток
    от Konkord в разделе Для начинающих
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 18:51
  5. Порекомендуйте схему УМ на 160 питание 12 (!!) В, Рвых~5Вт
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 13:43
