Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Неисправность FT897D
    После нескольких лет нормальной работы в FT897D появилась неисправность, прием сопровождается треском, как от грозовых разрядов. Дефект присутствует на всех видах работы и диапазонах. Отключение антенны ничего не меняет. Уровень треска регулируется вместе с усилением по пч. Все остальное нормально на приеме и передаче. На форуме уже что-то похожее было но здесь не совсем то т.к. нет нарушения приема нижней и верней боковой.
    Видимо, всё же, проблема с керамическими фильтрами.
    Артемовск
    44
    UR6IST
    Вот здесь почитайте: http://forum.bfra.org/download/file.php?id=65
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    EW1HF, подскажите, пожалуйста, какого года выпуска трансивер (если первая цифра серийного номера=n, то год выпуска=200n) ?
    Если сигнал без антенны похож на пример из этого поста http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post386512 , то точно, виноваты фильтры TOKO. Особенно страдали фильтры 2007-2009 гг.
    Последний раз редактировалось Veka; 15.08.2010 в 14:42.
    Приветствую всех кто ответил и огромное спасибо!Трансивер 2007г выпуска. Треск точно как на файле. Остался один вопрос. Нужно-ли менять сам фильтр или достаточно развязки емкостями.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    EW1HF,
    В теме про TS-2000 этот вопрос поднимался и было сказано, что лучше поменять фильтры. А кто мешает вначале поставить развязку и посмотреть, "полегчает" или нет. Было бы здорово, если бы Вы это попробовали и сообщили тут.
  7. #7
    Приветсвую всех! Очень плохо работает cqham приходится подолгу ждать загрузки Пробовал и из дома и с работы и там и там скоросной безлимитный интернет- все остальное работает нормально. Теперь к делу. Эксперимент придеться провести без замены фильтра правда не думаю что это будет быстро т. к. нужна некоторая подготовка.
  8. #8
    Заинтересовался темой, т.к. у меня 857D. Когда выполнял рекомендуемую модификацию - добавление конденсаторов к CF1005, обратил внимание на рядом стоящие CF1002 и CF1003. По схеме и вживую они так-же включены без отсекающих конденсаторов. Странно, что о них нет нигде никакого упоминания. На всякий случай поставил конденсаторы и туда. Субъективно, на слух, после модификации ничего не изменилось. Ну и хорошо. Кстати при монтаже, когда проверял тестером, чтоб небыло кз на корпус, обнаружил, что выход фильтра CF1002 "звонится" на землю. С остальными фильтрами такого не наблюдалось. Может кто знает -это что, ему уже "все"??? К сожалению, замены под рукой небыло - оставил его-же, но с конденсаторами. Прийдется, видимо, еще раз разбирать трх.
    Для тех, кто будет повторять модификацию - предупреждение: очень неудобное место для монтажа, сильно мелкие детали и дорожки - как в "мобилке"(типора змер не знаю). Так что нужно тщательно все проверять. Может даже, как пишет иностранный товарищ, и под микроскопом. Я и так обошелся - лупой х10.
  9. #9
    Всем кто помогал и принимал участие в обсуждении огромное спасибо! Трансивер отремонтирован.C уважением Вадимир EW1HF
  10. #10
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    EW1HF
    А каким способом починили, установкой развязывающих ёмкостей и/или заменой фильтров?
