Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Снизить напряжение повысив ток
    Вопрос Снизить напряжение повысив ток
    есть солнечная батарея 18 вольт, 0.3 ампера; как понизить напряжение до 5 вольт но повысить ток ?
    есть детальки наподобие стабилизаторов для такой задачи ?
    Сделать стабилизатор ключевого типа.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    http://www.megachip.ru/search.php?class=12050204
    Это один из множества возможных производителей. Есть и в других исполнениях. Других мощностей.
    Искать по словам DC-DC converter.
    • Тип файла: pdf IMX7.pdf (171.4 Кб, Просмотров: 299)
    Благодарю за наводку, Нашёл: http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1017642
    Какое КПД у таких штук ???
    LM2576 оптимально будет. КПД 80%. Есть и получше микросхемки, но с ними возможны нюансы в работе. 50рэ!
    Последний раз редактировалось 6Y5.; 16.08.2010 в 17:02.
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Без сомнения импульсный DC преобразователь. Например ентот.
    Преобразователь = это классно, заодно напряжение стабилизирует... Но есть еще вариант, если допускает конструкция солнечной батареи. Обычно такая батарея состоит из нескольких секций, соединенных между собой последовательно (и могут параллельно). В Вашем случае, если конструкция позволит, то соединив, например, 3 секции по 6 вольт параллельно Вы получите 6 вольт при токе 0,9А!...
    Раскрыть батарею запаралелить через диоды 3 раза третие части сол. бат.
    напряжение 18:3=6 В и ток 3х0,3=0,9 А
    easy, simply.....
    73 de OM6SK
    Jaro
    11,100
    20
    UA1ARN
    http://www.megachip.ru/item.php?item_id=56706
    Так в даташите написано же! Около 80% (зависит от соотношения входного и выходного)
    То что вы нашли - вроде на меньший ток, чем то что ранее спрашивали... А вообще написали бы какой город - было бы понятно, стоит ли ссылки на магазины кидать...
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 16.08.2010 в 21:13.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    easy, simply.....
    73 de OM6SK
    Jaro
    Конкретный ответ на конкретно поставленый вопрос.
    На мой взгляд самое простое и мудрое решение.
    Развязывающие диоды должны иметь малое падение напяжения в прямом включении. При таких величинах токов это не проблемма. Германиеые либо кремниевые с барьером Шотки.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  1. что такое электрический ток и напряжение
    от Иван90 в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 2924
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 19:53
  2. Обгоняет ли ток напряжение в переменном токе?
    от ReinRaus в разделе Для начинающих
    Ответов: 319
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 21:55
  3. рассчитать напряжение
    от ptr в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 16:19
  4. Motorola CM-140 снизить мощность
    от Simakoff в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 08:17
  5. Напряжение на коллекторе
    от Serhio в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 21:26
