Страница 255 из 313 ПерваяПервая ... 155205245252253254255256257258265305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 3124
Тема: Самый лучший портативный советский вещательный радиоприемник
  1. #2541
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от VINT Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь, "Юность" есть развитие идеи приёмника Э.Буянова (см."Радио" 4 1967 г. стр. 27).
    Прочитал Статью Буянова- схема весьма похожа, но отличается отсутствием катушки ПОС и дополнительным усилением ЗЧ. А вот с намоточными данными ВЧ трансформатора я не согласен, перепутали обмотки да и кол-во витков можно уменьшить вдвое без проблем.
    Всего-то два П416Б и пара МП39Б - и даже в нынешнем вечернем эфире будет что послушать на средних волнах...
    Видимо да! Юность КП-101 это был мой второй приемник, который даже заработал кое-как после сборки (благодаря печ. плате), потом приемник был куплен еще раз и собран каким-то любителем для отца и долго его матросили потом. Прямое усиление-чисто работает.
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    А вот уехав в область подальше от города - "Юнность - КП101" вообще практически переставала принимать что-либо
    Скорее всего была перепутана полярность катушки ПОС, стала ООС
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Портативность получила новое наполнение в виде МС К174ХА10 и ее лучшего варианта А283D, по сравнению с советской последняя имела значительно выше чувствительность и ее звучание НЧ было чище. Хорошая МС! Как оказалось на ней можно делать приемники прямого усиления и вероятно очень неплохие.
    Последний раз редактировалось digiandr; 06.09.2018 в 10:30.
  2. #2542
    Тема -"самый лучший советский вещательный радиоприёмник - так вот в советское время было такое понятие - если модель начиналась с цифры 1 (вега -108-как пример ) - то это означало первый класс-с 2-второй -3-третий - а вот если 001 и т.д с нуля то это означало высший класс - из этого следует разное качество изготовление или (как то применение стеклотекстолита или гетинакса а так-же транзисторы с малым шумовым коофициентом и т.д) - а так-же построение принципиальной схемы радиоприёмника -наличие специальных возмоностей таких как ару - шумоподавление т .д. В советское время деньги умели считать - но и было такое (инженер конструктор радиотехники рассказывал) создавали схемы и обвешивали разного рода детальками - нужными и нет - как пример он приводил Океан - говорил что может выбросить кучку лишних деталей их него и он прекрасно будет так-же работать . Так что по теме - нужно если и сравнивать -то опять же по классам . Как Селгу 40... сравнивать с Ленинградом 0-...по моему не корректно- а так-же вмешивать сюда спец-приёмники , которые по многим параметрам заточены не для обычного пользователя радио того времени.
    Глупость оппонента - не доказательство собственного ума.
  3. #2543
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Вообще то делились не на "классы ",а на "уровни сложности."Конечно ,чем сложнее схема,тем выше параметры и иногда ненужные дополнительные кнопки-ручки....тем выше "класс".Никогда советская бытовка не отличалась малошумными элементами в первой и высшей линейке. Универсальные КТ315 ,К157УД2 и "малошумные П27 и КТ3102Е сували в любой класс
    А вообще в советском понятии "лучшее" это то ,что не ломается через неделю.....Исключите льно лучшим считалось,если в течении гарантии не попадало в ремонт.Параметры приёмников по большому счёту мало кого интересовали:ловился маяк и 1я программа и довольны. выше крыши.
    Cегодня вспоминают о "лучшем" исключительно только о своём единственном приёмнике при царе горохе.Других сравнений не будет по простой причине ,что в СССР никто не менял приёмники как перчатки и это было очень "долгоиграющим" предметом .
    Последний раз редактировалось ic271; 30.10.2018 в 16:23.
  4. #2544
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Не-а, не совсем так. Многим кроме Маяка и 1-й программы были нужны "Голос Америки", "Немецкая Волна", "Радио Свобода" и всё такое. И лучшим приемником был тот, который ловил всё это не сильно напрягаясь и не очень был подвержен замираниям и помехам.
    "Сева, Сева Новгородцев, город Лондон, Би-би-си"...
    Игорь
  5. Спасибо от rw3zg
  6. #2545
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Глушились они неслабо и любой приёмник именно напрягался и подвергался......и лучшим приёмником для этого был тот,который имел 13,16,19метров,где не было глушения.Единственно это дневные диапазоны и неудобно для слушания(все на фабриках-заводах),но как правило передачи повторялись несколько раз в сутки.Простому смертному такие приёмники были недоступны и производились ограниченной серией
  7. #2546
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, но глушились они не круглосуточно. Запас чувствительности, хорошая избирательность приемника, а также возможность его переделки на 13-16-19 были очень важны, и такие приемники очень ценились.
    Игорь
  8. #2547
    15,679
    А если был приёмник, позволяющий принимать одну боковую полосу и регулировать ширину полосы, например EKD, то и сквозь глушилку принималось.
  9. #2548
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да Так и было
    Игорь
  10. #2549
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    'Эх молодость Океан 205 и Голос Америки и песни и вечером идёшь и погромче что бы все слышали
    Цитата Сообщение от dinatron Посмотреть сообщение
    Смотрю я, что в Харькове много интересного делали. Даже Р-251 (тоже портативный, на амортизаторах) копию знаменитого немецкого радиоприемника
    Не по теме
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  11. #2550
    15,679
    Мы то хоть с приёмниками ходили, а вот мой коллега ( уже SK), лет на 8 старше меня, рассказывал, как он выхаживал с патефоном на руках.
  12. Спасибо от eu1af, ua3ycv
  1. КВ-р/вещательный DXинг
    от RU9CA в разделе DX-новости
    Ответов: 1135
    Последнее сообщение: 19.09.2021, 20:45
  2. Первый советский транзистор
    от Расул в разделе Технический кабинет
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 22:49
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. Самые мощные любительский и вещательный передатчик в мире?
    от user_199 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 16.03.2014, 22:48
  5. Какой самый лучший/рекомендуемый AV для ПК?
    от 4Z5PM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 20:10
