Страница 277 из 313 ПерваяПервая ... 177227267274275276277278279280287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,770 из 3124
Тема: Самый лучший портативный советский вещательный радиоприемник
  1. #2761
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    sergejj2005,
    Совершенно верно, радиоприемник Океан очень достойное радио, даже на сегодня.
  2. #2762
    А выпускался ли в союзе хоть один приемник с КВ дипапазоном и с 2-мя преобразованиями частоты? Имеется в виду радиовещательный конечно, для продажи в магазинах, а не профессиональный.
  3. #2763
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    Ну один то точно был: Ленинград 015, 1ПЧ-1,84мГц, 2ПЧ-465кГц.
    Салют-001, те же частоты.
  4. #2764
    Какой плюс двух преобразователей? Если по обывательски
  5. #2765
    Аватар для AlexJ
    1,377
    RA3TEJ
    Да для потребителя никакого, скорее вред, лишние преобразования- лишние искажения, а вот для разработчиков "высшей группы сложности"..., престиж обязывает!
  6. #2766
    Лучшая избирательность по зеркальному каналу. Дело в том, что обычно частота ПЧ в вещательных приемниках была 465 кГц, для диапазонов ДВ и СВ этого было достаточно, но на более высоких частотах входные контура уже не справлялись с подавлением зеркальной частоты, которая отстояла от основного канала приема (зеркально частоте гетеродина) всего на 465х2 = 930 кГц. Поэтому требовалась более высокая первая ПЧ, что бы отодвинуть зеркальную частоту подальше. А на второй ПЧ фильтровался сигнал основной частоты по соседнему каналу с использованием относительно высокодобротного фильтра, например пьезокерамического, либо же хватало избирательности обычных LC контуров, на частоте 465 кГц их полоса пропускания как раз подходящая. Таким образом получалось как бы "2 приемника", сначала преобразователь на 1-ю ПЧ, а потом с 1-й ПЧ на 2-ю. А учитывая, что 1-я ПЧ была не столь высока как основной канал приема (например как указал AlexJ 1,84 Мгц вместо частоты 10-30 Мгц на которой принималась радиостанция) избирательность по зеркальному каналу резко поднималась.
  7. #2767
    15,662
    Первое преобразование улучшает подавление зеркального канала. Перестаёте слышать несуществующие станции.
    А второе, с помощью качественного фильтра хорошо обрезает помехи от соседних станций.
  8. #2768
    Ну нет, вот тут никак не согласен. Когда лезет 2 станции сразу или помеха, вместо более чистого приема, большая разница.
    ps Другое дело какие схемные решения применялись, использовались ли например те же балансные преобразователи? Сколько я схем вещательных приемников видел, нигде их не было.
  9. #2769
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    С двойным преобразованием были, например, Ленинград 002 и 006, а диодные кольцевые смесители использовались в Океанах. А в Ленинградах применялись смесители на сдвоенных микросборках, если мне склероз не изменяет.
    Последний раз редактировалось IG_58; 08.05.2020 в 10:56.
    Игорь
  10. #2770
    Краснодарский край
    10,441
    Мягко говоря, странное заявление. Кольцевые диодные смесители применялись в нескольких моделях, это и Океаны и множество моделей Рижских. А в Ленинград 015 применялся смеситель на полевике и сборке 159НТ1, точнее не помню уже.
    А в Рига104 ещё и АРУ в ВЧ части было построено на диодах Д223.
  1. КВ-р/вещательный DXинг
    от RU9CA в разделе DX-новости
    Ответов: 1135
    Последнее сообщение: 19.09.2021, 20:45
  2. Первый советский транзистор
    от Расул в разделе Технический кабинет
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 22:49
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. Самые мощные любительский и вещательный передатчик в мире?
    от user_199 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 16.03.2014, 22:48
  5. Какой самый лучший/рекомендуемый AV для ПК?
    от 4Z5PM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 20:10
