Страница 161 из 313 ПерваяПервая ... 61111151158159160161162163164171211261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 3124
Тема: Самый лучший портативный советский вещательный радиоприемник
  1. #1601
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Для Жаботинского и Ленинград за портативный сойдёт. А для нас - хлюпиков, не тяжелее Космоса да Рубина по настоящему портативные.
    Вот, кстати, сравнил свой Космос с Тексаном и Селгой прошлой ночью. Слушали 630 кГц глубокой ночью, когда даже тут почти нет помех. Подозреваю что это Румыны чардаш Монти передавали. Результат удивил. Даже не думал что он так хорош и почти не уступает более крупным и более современным собратьям. Надо купить современный динамик с хорошей отдачей и заменить то что там сейчас внутри хрюкает.
    Виктор
  2. Спасибо от Сталкер
  3. #1602
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Сегодня я свою старинную Селгу 404, которая с 11 лет меня сопровождает, маленько доработал. Согласовал её с низкоомной антенной. Результат превзошел самые смелые ожидания. С моей активной антенной на ДВ Селга буквально порвала всех конкурентов. Всё Тексаны и Дегены закинуты за комод, слушаю Селгу.
    243 кГц Калундборг
    225 кГц Варшава
    177 кГц Deutschlandradio Kultur
    20140119_002733 проход по ДВ.
    Просто зверь!
    Впрочем, там ещё и ФОС переделан. Я пьезик пристроил.
    Осталось и в остальные ретро радивы такие антенные входы приделать.
ID:	163302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163303   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Селга 50 Ом.GIF
    Последний раз редактировалось CMGnic; 19.01.2014 в 00:23.
    Виктор
  4. Спасибо от LY1SD, UT5EUD, ДОМОВОЙ, Кандыба
  5. #1603
    Цитата Сообщение от CMGnic Посмотреть сообщение
    С моей активной антенной на ДВ .
    А где можно посмотреть вашу активную антенну?
    И если можно про магнитную антенну, сколько витков и прочее.
    Последний раз редактировалось UA1020SWL; 19.01.2014 в 01:22.
    Sony ISF SW7600G, антенна LW 40 метров
  6. #1604
    Вопрос по селге-404,зачем и чем заменили транзистор преобразователя?на сколько оправдана установка пьезика?
  7. #1605
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Пьезик буквально преображает Селгу. Избирательность по соседнему каналу отличная. Транзисторы поменял в порядке эксперимента. 3102 Д или Е имеют гораздо большее усиление и меньший К шума. Хуже уж точно не стало.
    Оригинальная схема приёмника.
    Схема подключения пьезофильтра.
    А ещё С22 по схеме приёмника я увеличил до 1000 пФ. Это делает звук более сбалансированным по частотному диапазону.
    Виктор
  8. Спасибо от LY1SD, ut5eqr, ДОМОВОЙ
  9. #1606
    Всё правильно. Путём поддавливания верхов при одновременном увеличении громкости (регулятором громкости) происходит некоторый подьём низОв.
  10. #1607
    Аватар для CMGnic
    5,015
    А вот что получается если к Селге пристроить отдельный смеситель на полевом транзисторе. Разница с исходником огромная. Собственные шумы снизились как минимум в 10 раз, а чувствительность не пострадала. И это даже без оптимизации режима смесителя. Сегодня подберу вечером смещение поточнее, надеюсь ещё в несколько раз удастся приподнять крутизну преобразования. И самое главное пропали разрывающие мозг свисты биений между частотами принимаемой станции и гетеродина, которые были непобедимы в схеме с совмещённым преобразователем. Катушки связи на магнитной антенне теперь не нужны, сигнал на затвор снимается со всего контура. Гетеродином работает то, что было раньше преобразователем, а новый смеситель примостился на плате со стороны печатного монтажа вот так:
    Виктор
  11. Спасибо от ДОМОВОЙ
  12. #1608
    г. .минск.
    948
    Ув. Виктор, выложите пожалуйста схему как Вы "замутили " смеситель на полевике в Селге!
  13. #1609
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Вот такая схема получилась:
    Виктор
  14. Спасибо от basilio, LY1SD, ДОМОВОЙ
  15. #1610
    Низ длинноволновой катушки МА лучше оторвать от земли и соединить только с переключателем,иначе в диапазоне СВ она уменьшает добротность.
    А ёщё можно затвор "оторвать" от земли и подать на него АРУ,так сделано в АБАВЕ.
    Последний раз редактировалось AlexanderT; 22.01.2014 в 11:59.
    Резонанс где-то рядом!
  1. КВ-р/вещательный DXинг
    от RU9CA в разделе DX-новости
    Ответов: 1135
    Последнее сообщение: 19.09.2021, 20:45
  2. Первый советский транзистор
    от Расул в разделе Технический кабинет
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 22:49
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    от Arik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. Самые мощные любительский и вещательный передатчик в мире?
    от user_199 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 16.03.2014, 22:48
  5. Какой самый лучший/рекомендуемый AV для ПК?
    от 4Z5PM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 20:10
