Коллеги, выручите!!!
Купил х1-42, но без кабеля, который соединяет блоки и без документов. Может у кого-то есть этот прибор или документы к нему?
da-gabba@mail.ru
da-gabba@mail.ru
Интересует распайка?
Есть такой прибор... Документы тоже должны где-то быть, но я ими уже давно не пользовался. можно будет поискать.
Ага, было бы не плохо... По идее там должен быть прямой кабель, где 1й с 1ым, 2ой со 2ым и т.д., но пока не будет уверенности, подключать не хочу...
А не могли бы вы документацию отсканить?
Сначала ее надо найти...
Попробую посмотреть, потом напишу.
Не в коем случае на угад не распаиваете!!!!
У меня есть и распайка и схемы. Думаю схемы пока не обязательны.
Если не изменяет память там три разъема 1к 1 не совсем так.
Завтра посмотрю на работе и перепешу.Тем более там разъемы не закрыты бо сами распаивали.
73 САША.
Спасибо, жду!
Схемы все таки будут нужны, т.к. генератор дает неравномерность АЧХ 6дб, и несущая амплитудно модулирована каким-то шумом + 50гЦ. Короче доводить его до ума надо...
Блок индикации разъем 15 штырьков
Блок генераторов Разъем 15 штырьков и разем ГКЧ назовем маленький
От блока индикации 15 ш. Разъема идет на два разъема в другом блоке
Отсчет идет от разъема с блока индикации.
(Э) означает провод в экране.
( экранн ) указывает место соединения жил экрана.
А1 Э –А1Эб ( б) 15 штырьков разъем блока ГКЧ.
А2Э – АЭ2 б
А3 –А3 б
А4Э- А4 Э б
А5Э-А1маленький
А6Э-А3маленький
А7- соединение экранов.(корпус)
А8 свободный
Б1 соединение экранов (корпус)
Б2-Б2 большой.
Б3 Э- Б3 Э большой
Б4- свободный
Б5 Э- А2 маленький
Б6 Э- А4 Э маленький
Б7 свободный
Б2 маленький экраны(общий)
Б1 и Б3 маленький свободны
Б ! большой с блока ГКЧ Экраны (общий)
Вроде все так. Список ножек в таблице (точка отсчета)блок индикации
На блоке ГКЧ маленький разъем (на нем надпись контроль.)
73 САША
Всем спасибо!!!
Собрал кабел по расиновке САШИ. Все работает. Только непонятно назначение контактов А6 А7 на большом разъеме сзади блока ГКЧ.
Так же спасибо человеку по имени Влад, который не поленился отсканироваь схемы и сервис манул. В ближайшее время я приведу сканы в нормальный вид и выложу или на СКР или на радиосканере.
Большой разъем в блоке ГКЧ не все ножки заняты.
Если хотите посмотрю схему!
САША 73!
