Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 93
Тема: Способы хранения радиодеталей
    Мне понравился компактный способ хранения радиодеталей: ссылка
    А как вы храните свои радиодетали?
    ____________________ ____________________ ____________________ ____
    Здесь программы для каталогизации радиодеталей .
    Здесь только способы ХРАНЕНИЯ!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 11.07.2014 в 23:21.
  2. Спасибо от tomcat
  3. #21
    Не совсем хранение. а просто для удобства.резисторы разных номиналов хранил на картонной шашечной доске, в каждой клеточке 5 резисторов млт .64 клеточки хватает чтоб хранить практически весь ряд от Омов до Мегаомов.
    Виктор
  4. #22
    Тоже храню детали в разных коробочках.Каждую коробочку подписываю,иначе чтобы что-то найти,это хуже атомной войны.Плохо что нет хорошей программы,,База деталей,,.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #23
    Я лично применяю банальный Ехель.
    Главное в этом деле - определиться с характерными признаками хранимого.
    Например: "резистор" или "R", "номинал", "допуск", "ваттность", "тип", "количество", "где лежит".
    Последний атрибут может быть составным, типа "ряд-колонка-шкаф-...", так же как и "тип".
    Можно в отдельную директорию класть доку, например, *.pdf на м/сх, а в клетку вставить гиперссылку.
    Преимущества системы очевидны: полный произвол в заполнении и ведении. Все вопросы поиска решаются постановкой фильтров и сортировкой. Можно движением пальца добавлять, удалять и модифицировать набор классификационных признаков. Легко сделать фильтрами набор комплектации на проект и, сделав распечатку, пойти в "гараж" и за один проход набрать сразу все.
    Попутно отсортировав, например, имеющиеся резисторы по номиналам, мгновенно определить способ замены отсутствующего.
    Ведь при мощностях существующих компов объем обрабатываемого файла давно не имеет реальных пределов, так что плотность упаковки уже не есть критерий для применения баз данных, ужимающих этот объем.
    О собственно упаковке хранимого.
    SMD мне удобно хранить так: берем толстый, дюйм например, лист вспененного полиэтилена (широко распространен как упаковка). Важно, чтобы он был розово-красного цвета; это антистатический. Бывает и черный, с графиом-наплнителем. но это уже несколько рисковано. Затем с помощью цилиндрического резака перфорируем лист в дырчатую матрицу, как дуршлаг. После этого снизу проклеиваем алюминиевым скотчем, а, нарезав столбики-вырезки на пятаки, вставляем эти пятаки в качестве донышек (чтоб содержимое не прилипало).
    Засовываем изделие в коробку с крышкой заподлицо и в ячейки засыпаем компоненты, не забыв указать в Эхеле координаты ячейки и номер коробки. Коробку - на стеллаж.
    DIP аналогично, только лист тонкий, порядка 5-8мм, наколом ног на поверхность с двух сторон листа.
    Выводные - в полиэтиленовые зип-мешки (с замком) и навалом в коробки. Это очень удобно, так как пустое место в коробке при этом практически отсутствует.
    Где взять полиэтилен, мешки и коробки? Я лично забираю у кладовщиков на своей работе полиэтилен, мешки купил в фирмочке, которая на этом специализируется (цена плевая, размеры самые разные), коробки забираю у наших ITшников, они их все равно выкидывают. Но можно и купить, как мешки.
    Вот где взять гараж, не знаю, поэтому юзаю балкон. В зип-мешках не стоит проблема насоса влаги при колебаниях температур, так что все в сохранности, а температурный диапазон хранения деталюх всяко шире колебаний температуры на балконе. В ответственных случаях кладу в шкаф в комнате.
  6. #24
    Urich,
    Спасибо за идеи, практически делаю тоже все в мешки. Про SMD-понравилось, если возможно, покажите фотки как получается вживую. Хотя плотность такой упаковки не очень большая. Для себя пока именно под SMD поклеил боксы из коробков (порядка 5 по 70 ячеек). Если будет туго- порешаем дальше. Это для чипов/стабилизаторов/транзисторов/диодов и более габаритного. Для резисторов/конденсаторов/индуктивностей уже давно выработал табличку из рядов-Е с максимумами часто встречающихся компонентов и сортирую их в лего-боксы (вещь многоразовая и удобная весьма). Выводные детали уже давно- аналогично, но в коробкАх, тоже устраивает пока.
    Программа Максима мне очень понравилась, тем более он адекватно идет на любые модернизации. Что ценно- это ведь еще и справочник в одном флаконе- легко подобрать по параметрам из того, что есть нужную деталь. Вообщем, реальные доработки пока сделать нет проблем.
    ps: пока все справочники не в наличии, начал переносить со старой бызы свои запасы. Достаточно удобно и быстро. Затем если будет желание и время можно "перевесить" свои компоненты на справочные (пока бью только наименование, типа КР1533ИД3) проверено- все переносится.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.07.2014 в 12:08.
  7. #25
    Присоединяйтесь
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=28101
    Последний раз редактировалось Serg_PRQ; 11.07.2014 в 11:10.
  8. #26
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Вам хорошо. У вас то детальки большие... Можно коробочки использовать...
  9. #27
    Мастерская без порядка это не мастерская.) Вот такие коробульки используем ещё не всё систематизировано.
  10. #28
    Заблокирован навсегда
    2,441
  11. Спасибо от R2LAC, RW6MIT, Stereotip
  12. #29
    Последние несколько лет, занимаясь ремонтом мат-плат/ИБП PC, мониторов и подобного, пришел к решению, что лучше хранить электролиты по напряжению, просто в пакетах. Особенно если использовать много с разбора (при наличии ESR-метра, конечно). Иначе никаких коробок не хватит
  13. #30
    Храню неработающие приборы. В ящиках храню ПП от компьютеров, ноутбуках и прочей техники. Нульсовых деталек все пару ... тройку маленьких коробочек, об их упаковке и подписи позаботился продавец.
    Причем, хранить микрухи и SMD детальки на ПП не распаивая, достаточно удобно. По мере необходимости детальки выпаиваю из ПП.
    Это когда есть кому передоверить систематизацию. Если самому заниматься систематизацией, то на поделки времени не останется.
