Не успел отредактировать тот пост.
При желании можно сделать даже 18х3=54 db/окт.
Но всё равно это ни в какое сравнение не идёт с крутизной перестраиваемых изменением тактовой частоты, интегральных ФНЧ типо MAX295 (корпус DIP8) или MAX4700 (корпус мини DIP8). Тактовая частота обеспечивается внутренним генератором. При желании можно использовать и внешний. Перестройка - при помощи либо внешних варикапов (плавно), либо с помощью переключаемых внешних конденсаторов (ступенчато).
У них задний скат АЧХ можно перемещать от частоты нескольких десятков герц до десятков килогерц. Крутизна ската - 92 db/окт (!!!). Это сравнимо с крутизной скатов АЧХ хороших кварцевых фильтров!
Кому интересно, можете в инете найти даташиты на указанные микросхемы и схемы для реализации перестраиваемых ФНЧ на них.
Позже перестраиваемый ФНЧ на ОУ был доработан подключением к нему перестраиваемого ФВЧ.
Звук был замечательный благодаря тому, что была выбрана характеристика по Бесселю. Для качественного звука характеристики типо Баттерворта (и тем более, Чебышева) ни разу не катят. Звук будет довольно неприятный, с подзвонами-призвуками. Это из-за слишком большого ГВЗ.
Потому что первый конденсатор ФНЧ оказался зашунтирован малым Rвых. повторителя. Поэтому он практически "выбыл из игры".
Последний раз редактировалось LY1SD; 12.04.2019 в 14:36.
UR5FCM, я ж не зря, слегка "намякивал", чтоб не возится с МГ, которые подбирают все, шо шевелится возле них в маг. поле. совместить ФНЧ (или ПФ) с усилителем, типа так (в ФилтерСолюшен, услуга по активным фильтрам, фильтрам на на переключающихся конденсаторах, и даже ЦОС есть).
Добавлено через 10 минут(ы):
LY1SD, Тезка, если Вы решили рекламировать в Теме о "Простых транзисторных регенеративных..." изделия МАХ, давайте сразу ссылку на их даташиты, заодно ДД "сверху" и шумы "снизу", кроме ""крутизны" ската.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 12.04.2019 в 15:37.
Привет!
Измененная схема - поработал пока этим фильтром
Не много 40 ки крутил полосу периодически
Шумит диапазон ....
Позже подробнее
Забыл по питанию фильтр поставить уже сделал см. new40m.mp3
Вернул 1к5 после повторителя. Провод заэкранировал... Полет нормальный ....
Последний раз редактировалось UR5FCM; 12.04.2019 в 16:48.
Все исправил схему
Вложение 311812
Ни разу не реклама, а только чтобы обратить внимание, потому как её ставили даже в сложные трансивера, в том числе и на форуме этого сайта, а не то что в примитивные регенчики - это раз.
А два - кому надо, сами всё найдут, я тут не обязан за кого-то искать. В интернете забаненых нет.
UR5FCM, это ужэасно, Крапивницкая обл. US3VK, на фоне какой то "вещалки" , шумов и фона переменного тока. Попробуйте параллельно С7 (второму затвору) поставить 10...100мкФ.
Какой фон . Я уже его убрал фильтром по питанию.Какая вещалка я ее не слышу ..Вы последнюю запись послушайте ...Я сам разбрерусь. А то тут все сильно умные диаграмы рисовать Да кстати в некотрых схемах там стоит електролит ...Ладно сейчас послушаю а то меня все на компе на прием фт8Добавлено через 18 минут(ы):Какой фон . Я уже его убрал фильтром по питанию.Какая вещалка я ее не слышу ..Вы последнюю запись послушайте ... Это не вещалка а радист вклинился. До этого никого небыло если бы да на 20ке да проскакивпют.Фон на записи не слышно просто уровень надо убрать по линеному входу и все.Фон я слышал потом и исправил .... все .Я сам разбрерусь. А то тут все сильно умные диаграмы рисовать Да кстати в некотрых схемах там стоит електролит ...Ладно сейчас послушаю а то меня все на компе на прием фт8Ну послушал и що где фон его не слышно ваще. Просто перегрузка входа.А вообще вы же тут сказали что соберете приемник на кт315 с супер параметгами...И що только модели рисуете умнмые. Теория плюс практика вот результат
Фон переменного тока я услышал сам когда выкрутил громкость до упора.
На записях фона нет а шум эфира или перегрузка входа звук. карты...
Вот пока так
Последний раз редактировалось UR5FCM; 12.04.2019 в 22:34.
Что кто сыграет конкретно можно, а то слова ...
Какие то детектора на 3 транзисорах супер делаете ....
Генераторы Вакара вместе Виктором и Владом паяете.
Що потом начинаеш делать то одно плохо то другое не работает.
Добавлено через 6 минут(ы):
Уважаемый а можно подробней ....
Желательно с мат. Выводами. Вы считали и с чего такая увереность ...ш
Последний раз редактировалось UR5FCM; 12.04.2019 в 22:56.
