Страница 861 из 921 ПерваяПервая ... 361761811851858859860861862863864871911 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,601 по 8,610 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #8601
    Цитата Сообщение от Igor I. Krinetsky Посмотреть сообщение
    Что тема заглохла ....
    Где народ?
    У Беленецкого емкостная трехточка, сильно от диапазона зависит обратная связь и, соответственно, плавность подхода к генерации. Когда экспериментировал с генераторами, самая стабильная схема была с заземленной сеткой, но обратная связь, с подобранной емкостью, хороша на одном диапазоне, если на низкочастотном включить, то вторая гармоника идет чуть ли не наравне с первой. Мне нужен был генератор для смесителя, самая чистая синусоида получалась при слабой связи. Делаю обычный конвертор, на каждый диапазон своя катушка и обратная связь.
  2. #8602
    Привет! Чего тут сложного . Переключил катушку и подобрал связь резистором.
  3. #8603
    Где народ?
    Народ, видимо, паяет....
    Александр
  4. #8604
    г. .минск.
    961
    svoy 3000, тут можете посмотреть как сделан регенератор другим регенелюбом по вашей схеме (модифицированный регенератор В. Т. Полякова) http://www.myhomehobby.net/korotkovo.../#comment-1284
  5. Спасибо от svoy 3000, wolf1605
  6. #8605
    Самара
    27
    Как сообщал ранее. собрал 2v3 по схеме В . Ломановича . Блок катушек пересчитал на каркасы от баллонов
    шприцев 6 мл,подстроечные конд. воздушные кпв ,кпе от вэф 221-укв секция.Работает на 7,0-7,4 мгц.
    ссби станции, ам принимает, но хотелось бы поднять чувствительность,пос кольку иногда респондента
    вызывающей станции не слышу,хотя станция даёт ему хороший рапорт.Открытый для меня вопрос о индуктивности
    дросселя в коллекторе Т1 ,посчитал-получилось 5 мкг,поставил дм 8 мкг, т.к. намотать с шагом на резисторе
    для меня невозможно.И опять же R3-номинала нет-подбором по напр. на коллТ1 получилось 3,9 ком.
    Влияет это всё на чувствительность? Уже подготовил 2- плату с дополнительным увч. Транзисторы в вч части
    1т308 б, унч от вэф 12 ,правда пришлось к Т3 приляпывать эмиттерный повторитель ( oldmao , tu )
    а так , наслаждаюсь, приём без хрипов и писков,качественный . Ещё раз повторюсь : тема регенов актуальна и полезна,аВы молодцы,что эту тему не забываете и её развиваете
    с уважением ,владимир 73
  7. #8606
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    464
    RA9MDS
    Собрал для друга кит набор ППП Лидия-80. Приемник не плох, но низкая избирательность. Решил и себе собрать, для мониторинга эфира, компактный регенеративный приемник, да и интересно ознакомиться с работой регенератора ))).
    Вот две схемы, думаю какую выбрать, что посоветуете?
ID:	306275   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Поляков модеф.JPG
ID:	306276   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #8607
    Заблокирован Аватар для svoy 3000
    Новокузнецк
    1,103
    Из этих двух выбирайте Полякова. Первый вариант пробовал, в нем проблема с плавностью подхода к регенерации и ее АХЧ, оставляет желать лучшего. (несмотря на то что схема разрекламированная)
  9. Спасибо от RA9MDS, wolf1605
  10. #8608
    Не в рекламе дело. Там в эмитере переменный резистор, довольно большой. И желаемый диапазон его регулирования сильно зависит от кривизны рук делавших катушку. А вот схема Полякова - барьерная. Емкость транзистора огромная, чтоб ее уменьшить транзистор применен с малой емкостью, но у таких транзисторов обычно усиление меньше потому и регулировка плавная. Но на спущеных колесах хорошо только по болоту ездить и то не по всякому.
    И есть сотни схем лучше и той и другой.
    Виктор
  11. #8609
    http://www.arrl.org/files/file/Techn...9811qex026.pdf
  12. Спасибо от Boris.., IG_58, wolf1605
  13. #8610
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,113
    mmom,
    Игорь
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1267
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 13:49
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
