Страница 742 из 921 ПерваяПервая ... 242642692732739740741742743744745752792842 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,411 по 7,420 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #7411
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    И регулировка ПОС варикапами
    До такого я не додумался. Я регулировал обратную связь резистором, который на схеме R7, он был переменным, к движку блокировочная ёмкость на землю.
  2. #7412
    Цитата Сообщение от parrot Посмотреть сообщение
    Боюсь, что увеличение резистора R3 даст завал с ростом частоты - Миллер.
    Да, именно в этом месте схемы надо не пожмотиться, а применить что-то вроде КТ316, КТ325, КТ368, КТ399. Самураи вон еще в семидесятых считали 2SC2570 ширпотребовским транзистором и тыкали везде где надо и не надо, а мы адронный колайдер тут на КТ315 запускаем....
    Вот такой же Франклин с резистором, однако тут же возникают трудности и с качеством резистора и с его расположением на кратчайшем расстоянии.
    Виктор
  3. Спасибо от hamster, parrot
  4. #7413
    Именно так. Данный резистор определяет Кус. Чем больше резистор, тем больше Кус. А в зависимости от Кус. изменяется и ёмкость Миллера (), приведённая ко входу. Увеличиваем коллекторный резистор - растёт усиление. Растёт усиление - растёт и эта зловредная ёмкость, которая конкретно валит верхА, и не только в ВЧ-услилителях, но даже и в НЧ-усилках.
    Ёмкость Миллера (без учёта паразитной C монтажа):
    Cм=Cк-б * (Кус+1)
    Где Cк-б - проходная ёмкость ТРИОДА по схеме ОЭ между коллектором и базой (в схеме с ОИ -затвором и стоком, для лампового триода с общим катодом (ОК) - между сеткой и анодом).
    И не забываем, что огромное влияние на "эффект Миллера" оказывает не только ёмкость собственно перехода б-к, но и паразитная ёмкость монтажа между базой и коллектором (Cпрз.к-б).
    То же самое относится к полевикам (между затвором и стоком) и ламповым триодам (между сеткой и анодом).
    Тогда формула расчёта ёмкости Миллера с учётом паразитной ёмкости монтажа будет выглядеть так:
    Cм = (Cпрз.б-к + Cб-к) * (Кус. + 1).
    Узнав ёмкость Миллера, несложно посчитать верхнюю частоту среза по уровню -3db каскада на триоде, которая, в свою очередь, будет зависеть от Rвх. и Rист. сигнала (Rвых. предыдущего каскада).
    Последний раз редактировалось LY1SD; 27.05.2017 в 22:10.
  5. Спасибо от hamster, parrot
  6. #7414
    г. .минск.
    961
    Tim, вы схемку регена не могли бы выложить со всеми изменениями номиналов резисторов и емкостей (при КТ315) ?
  7. #7415
    basilio, Транзисторы ставил из тех что были, кт315г в увч и в сам регенератор а в остальном номиналы как по этой схеме, я так понимаю она усовершенствована http://qrp.gr/regenrxcer/ но электронную настройку не делал, оставил переменный конденсатор, как на схеме с видео.Текстолит закончился, а "приперло" на выходных сделать на плате, нашел обрезки макетных плат,из остатков, слепил на них, засунул в коробочку) Очень понравилось как работает, частота стоит как вкопанная, нет этого эффекта "терменвокса", но по привычке, настроишься, и держишь руку у емкостиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	263715В качестве унч, использовал схему из pixie2 на lm386. В начале на плате дособрал предварительный унч на двух кт315, но усидления настолько сильное, что кт315 перегружались, пришлось их не использовать, а с регена через емкость, сразу подавать на вход lm386 как по (схеме с видео) Да и тут усиления просто с избытком, как оказалось) Работает очень хорошо, слушал на сибишный диполь правда, так как нет больше ничего, да и он опутан по кругу тарелками, которые гадят, пришлось дождаться, когда все повыключают телевизоры, чтобы послушать эфир)
    Последний раз редактировалось Tim; 29.05.2017 в 12:47.
  8. Спасибо от basilio, ДедВова
  9. #7416
    г. .минск.
    961
    Tim, так вы ,собирая по схеме грека, вместо з-х выводного керам. пьезофильтра поставили обычный 2-х выводный кварц и все работает ?
  10. #7417
    basilio, Абсолютно верно! Нет никакой разницы сколько у него ног, в данной схеме Только это тоже керамический резонатор, только двухногий. керамический резонатор двухногий я его вытащил из проводного кнопочного телефона, такие керамические резонаторы в большинство стоят в дешевых кнопочных телефонах его частота 3.58 мгц. Перекрытие по диапазону получилось 3.490-3.618 мгц. Как раз весь телеграфный участок, чего мне очень хотелось, ну и чуть телефона С советской переменной емкостью, как на фото выше. Если применить другую переменную емкость с минимальной начальной емкостью, то телефонный участок расширится, но думаю тут еще от экземпляра кварца все зависит, какой попадется
  11. Спасибо от basilio
  12. #7418
    Скорее всего это не кварц а глина. С кварцем такого диапазона не вытянуть.
    Виктор
  13. #7419
    ПАПА, Ну да, это и есть глина) Кстати, интересно, будет ли работать реген если приткнуть обычный кварц, сегодня вечером попробую, поставить 7.030 мгц
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Нет, с обычным железным кварцем не работает...Сейчас пробовал подцепить 7.030, благо что предусмотрел разъем для кварца на случай вдруг где то попадется такой же но на другую частоту. Характерный хлопок есть, то есть как генератор возбуждается, а на слух, эфира нет.Так что только керамика, ну или менять номиналы детектора, чтобы завести обычный кварц, но это не интересно, с обычным кварцем такой границы не вытянуть)
    Последний раз редактировалось Tim; 29.05.2017 в 15:22.
  14. #7420
    г. .минск.
    961
    Ну теперь осталось найти телефон, из которого "выдрать" этот керамический резонатор........... .
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1267
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 13:49
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
