Страница 883 из 921 ПерваяПервая ... 383783833873880881882883884885886893 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,821 по 8,830 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #8821
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Хоть редко, да может быть метко - чревато пробоем перехода
    Какие идеи как это сделать прпвильно.
    Скоро ваши земляки проснутся будут готовиться к CQ WPX LY4A LYxx...
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  2. #8822
    Добавить разделительный конденсатор и резистор смещения. Но это тоже догма
    Виктор
  3. #8823
    Это я знаю. Если резистор то 100к гдето потому что падает сигнал усиление.
    Кондер разделительный попробую и потом отпишусь.
    А ваще смещение там не надо пришлю оригинал позже.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Особо интересна мотивация установки С64.
    С64 это блокировочный кондер . Вот и вся мотивация
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.03.2019 в 08:54. Причина: п.6.2
  4. #8824
    Привет всем!
    Вот тот файл на основе которого сделана схема
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 28.03.2019 в 17:20.
  5. #8825
    Народ вопрос такого плана дело в том, что при настройке Р/В происходит дерганье частоты вверх вниз как бы захват ....
    При прослушивании SSB частота просто сползает вниз ноне сразу ... а потом устанавливается, также при перестройке допустим с 14 МГц до 7 МГц надо подождать пока частота установится
  6. #8826
    Чем вызвано резкое увеличение емкости в истоке детектора? Там 2 сотни пик будет более чем достаточно - "мощный" ФНЧ и отфильтрует, и АЧХ построит.
    Александр
  7. #8827
    Попробуйте методом тыка: временно убрать варикап, проверить заменой емкости умножителя, которые на частоту могут влиять, транзистор умножителя.
    Я ТКЕ сигаретой проверяю...
    Александр
  8. #8828
    Это ясно ... . Я уже менял и разные по ТКЕ емкости.
    Тут что интересно . Этот эффект происходит на частотах ниже 10 МГц.
    А попводу детектора попробую 150пик поставить.
  9. #8829
    Он блокирует электролит в каскаде после ФНЧ. Вы меня не разочаровали.
    Виктор
  10. Спасибо от lado
  11. #8830
    Какие идеи как это сделать правильно.
    Между базой VT1 и потенцем R1 поставить кондёр. А на базу подать фиксированное смещение с помощью резистора.
    Опссс... ПАПА уже ответил.
    Не нужен он. Потому как одного электролита хватает. А вообще правильно кто-то зачеркнул красным крестом всю эту цепочку (в эмиттере VT7). Она совершенно лишняя. А номинал R22 (с базы на коллектор VT7) следует подобрать по макс. усилению данного каскада. На коллекторе VT7 постоянка должна быть равной примерно половине Uпит., т.е. примерно +5В относительно земли.
    Ну дак там и поставлен разделительный кондёр 2200пФ. Всё верно.
    Если номинал смещения R2 100кОм почему-то не устраивает, следует его подобрать в сторону уменьшения.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 29.03.2019 в 03:18.
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1267
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 13:49
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
