Страница 886 из 921 ПерваяПервая ... 386786836876883884885886887888889896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,851 по 8,860 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #8851
    UR5FCM, не вам. Тем, кто устраивал перепалки. Их уже нет, так что можете задавать вопросы, вносить предложения, предлагать схемы и т.д.
  2. #8852
    Ясно. Нужен ли разделительный конденсатор между детектором и повторителем(
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  3. #8853
    Привет всем!
    Сделал повторитель на вс212 стало вроде лучше
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 01.04.2019 в 09:42.
  4. #8854
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    выходное сопротивление полевика десяток килоом или еще больше?... J310 из десятка выбирать на минимум выходного сопротивления. .
    а як цэ?
    Rвых повторителя на биполярнике, которое может быть даже менее 100 Ом (его величина зависит от тока коллектора, крутизны и бета транзистора). .
    Rвых.повт.(Ом)= 26/Iэ(мА) + Rист(Ом)/h21э
  5. #8855
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    а як цэ?
    ПАПА, видимо, имел в виду Rвых. истокового детектора. В истоке такого детектора стоит резистор несколько десятков килоом и соответственно, ток через переход с-и мизерный. Следовательно, и Rвых. немаленькое. Конечно, не номинал этого резистора определяет Rвых, но оно по-любому гораздо больше, нежели у чисто повторителя, с нормальным током.
    Вот и славненько!
Название:	Эмиттерный повторитель.jpg
    Последний раз редактировалось LY1SD; 01.04.2019 в 20:06.
  6. Спасибо от mmom
  7. #8856
    Вот и славненько!
    Привет! Да даже в моделирлвщике все как надо.
    По входу убрал траф 1:16. Еще сегодня прохода вообще небыло.
    Только периодами. То на 20м то на 40м.
    Да вроде лучше. Но сегодня проход вялый.
    По-моему уровень сигнала выровнялся.
    При таком сопротивлении Rэ =10к ток 300мкА и нормально.
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 01.04.2019 в 20:20.
  8. #8857
    9,362
    UR5FCM,
    А то. Вы ж "разгрузили" истоковый детектор, всего двумя деталями ( при 1.7В на истоке можно и n-p-n применить, обратив полярность ЭП, ну и резистор в эммитере ом 200...470).
    UR5FCM,
    Вы на выходные не равняйтесь, вчера контест был телефонный, серьезный, все "напрягли" энергетику, сегодня, обычная рабочая обстановка.
  9. #8858
    В повторителе на эмиттере желательна половина напряжения питания, какое у вас?
    300 мкА более к детектору подходит, не к повторителю.
    Александр
  10. Спасибо от Boris..
  11. #8859
    Всё верно. Повторитель на биполярнике должен иметь ток хотя бы пару миллиампер. Иначе его нагрузочная способность будет небольшой. Вместо эмиттерного резистора 10кОм следует поставить пару-тройку килоом (точность не критична).
    Транзистор для э. повторителя желательно выбирать с максимально возможным бета. Потому что чем больше бета - тем больше входное сопротивление и меньше выходное.
    Для данного случая идеальный вариант транзистора - с бета более 500. Например, КТ3102Г, КТ342Г (n-p-n), у них бета может достигать 1000. Или p-n-p с аналогичными параметрами из серии КТ3107.
  12. #8860
    Желательна (и даже необходима), если на входе повторителя большие амплитуды. Иначе какая-либо полуволна будет ограничена (подрезана). Для малых входных амплитуд не имеет значения соблюдение этого правила, если они не имеют видимых ограничений.
    После истокового детектора вряд ли будут такие амплитуды, которые загонят эмиттерный повторитель в ограничение.
  13. Спасибо от parrot
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1267
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 13:49
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
