Страница 899 из 921 ПерваяПервая ... 399799849889896897898899900901902909 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,981 по 8,990 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #8981
    Привет,всем.
    что то у вас такая махровая схема,но работает ну не очень хорошо.
    вот по проще схемка Амстронга от 5z4ft и звучит достойно.
    https://www.qsl.net/5z4ft/regenrx.html
    Скрытый текст
  2. #8982
    9,325
    K2PAL, ТС не надо "уговаривать", он хочет лично "пройти по граблям". Направление пути выбрано правильно, но метод "не гуманный" .
  3. Спасибо от K2PAL
  4. #8983
    UR5ZQV, Опять вы советуете совершенно другое не про что, я спросил.
    Я спросил как уменьшить усиление ,а вы за другое.
    K2PAL Я понимаю. Там другая схема и как это относится к моей.
    Не нравится сам буду слушать мне нравится.
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 14.04.2019 в 17:20.
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  5. #8984
    Татарстан
    1,283
    2
    ra4ppi
    Вероятно если приемник UR5FCM подключить к нормальной помехозащищенной наружной антенне то и заработает хорошо, но смотрю я на схему.... ну и зачем такой реген, андронный коллайдер какой то. Их я разных собирал но все они работают + - одно и тоже, звучание будет немного другое от схемы к схеме, от УНЧ зависит. Полоска где уже, где пошире, избирательность по соседу чуть лучше чуть хуже, от добротности контура зависит. Ну и от помеховой обстановки в целом зависит, чего мы там на него услышим.
    Весь кайф регена в том что на 1 "полтора" транзистора, или лампы можно уже весь мир слушать.
    Хотя это лишь мое мнение, и хозяин всмысле регеностроитель решает сам как и из чего строить радио)))
  6. Спасибо от Boris..
  7. #8985
    nonpro, Чего схема колайдера... что у CMGnikа проще была.Также в статье откуда взят активный фильтр,что проще.
  8. #8986
    Игорь,
    Здравствуйте.
    Я тоже много из регенеративной идеи паял, но это так чисто для кайфа.
    Желаю вам терпения и приятных моментов при строительстве регетеродиного приёмника.
    Александр
  9. Спасибо от UR5FCM
  10. #8987
    9,325
    UR5FCM,
    "Общее" усиление, у Вас потенциометр АТТ на входе, хоть до нуля, покаскадно распределиь, с учетом ДД сверху, Ш "снизу" и полос пропускания, это дело другое, обычно это делается заранее. при расчете ВСЕГО ТРАКТА.
  11. #8988
    Народ у меня вопрос как тут http://vpayaem.ru/filter.html R вх узнать?
    А вообще сделал бы так .... ЭП убрал. Поставил нагрузкой детектора 10-15к рез.
    Плюс блокир. кондер где то 2200 пф. Далее акт. ФНЧ.
    Потом все УНЧ.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    K2PAL, немного с усилением перестарался.
    Завтра буду настраивать далее. Спб за пожелания.
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 14.04.2019 в 20:10.
  12. #8989
    Зашунтировать обмотки транса низкоомными резисторами.
    На входе поставить последовательно потенциометр, подать сигнал с ЗГ и крутить, пока выходной не уменьшится в 2 раза.
    Александр
  13. Спасибо от UR5FCM
  14. #8990
    Этот кайф на недельку, после того ка эйфория пройдёт, hi!. Ну на две недельки максимум. За почти 10 лет существования этой ветки (и за 13 лет ламповой) в этом убедились абсолютно все её читающие. Никто не остановился на "полутора транзисторах" и "полутора лампах", hi!
    Это в 30-е годы можно было кайфовать на "полторы лампы". Теперь не покайфуешь, особенно в условиях города да на комнатную бельевую верёвку...
    Вообще-то адронный, а не андронный.
    А если серьёзно, надо было UR5FCM-у эту схему Цеэмгеника лепить 1:1, без отсебятины. Причём с соблюдением правил сборки не просто ВЧ-конструкций, а ВЧ-конструкций ещё к тому же с весьма большим коэфф. усиления.
    У Виктора (CMGnic) всё работало замечательно. А доказательств этому полно лежит на ютубе.
    И уж потом, когда всё было сделано 1:1 по схеме и по уму в монтаже, да поюзано хотя бы недели две, только тогда приступать к прилепливанию всяких "улучшайзеров" и прочей отсебятины..
    Какой к чёрту расчёт на данной ветке?! Эта ветка лежит в разделе "Для начинающих"! Слава Богу, что некоторые юзеры данной ветки хотя бы кое-какие симуляторы с калькуляторами со скрипом, но освоили, hi! У большинства даже тестера нет, hi!
    UR5FCM, мой вам совет - сначала сделайте наружную антенну, а уж потом приёмник. С комнатной верёвочкой вы будете мучиться всю оставшуюся жизнь даже с высокопрофессиональн ым супер-пупер приёмником за десятки килобаксов!
    Для проверки возможности приёма в условиях вашей квартиры, вы бы сначала притащили какой-нить связной приёмник и попробовали к нему подцепить вашу комнатную верёвку.
    Вот когда подцепите, без моих увещеваний сразу поймёте, что надо было начинать с наружной антенны, а не с приёмника.
    Например, мои Р-311, Р-326, РПС, Р-250М, Р-250М2 практически ничего не ловят в квартире многоэтажного, многоквартирного дома на комнатную верёвку, кроме самых мощных вещалок.
    И не потому не ловят что антенна короткая, а потому что в квартире бешеный радиосмог!
    А в чистом поле или в деревне Р-326, Р-311 и т.п прекрасно ловят даже на "куликовку" высотой полтора метра, hi!
    Я специально перечислил приёмники с высокоомными входами, которые могут работать и с короткими и следовательно, высокоомными антеннами.
    Далее - у меня есть и японский трансивер с чутьём 0.1мкВ (!) с автоматическим антенным тюнером, который позволяет согласовать короткий провод (короткий - значит, высокоомный) с низкоомным 50 Ом входом трансивера на всех КВ-бендах.
    Конечно, я пробовал комнатную верёвку согласовывать (ради расширения кругозора, но не более того, hi). Двумя словами можно выразить так - полное гамно.
    Ловит всё те же самые мощные вещалки.
    Всё остальное накрыто бешеным радиосмогом, который доходит до уровня 9+20-30db по S-метру трансивера. Это тиристорный рёв от лифтового оборудования, соседские всевозможные зарядники, телеки (особенно плазменные), блоки питания спутниковых тарелок (последние просто жутко гадят), компы, которые уже есть почти в каждой квартире, интернет-проводка, кабельная TV-проводка и собственно сеть 220-230В, которой опутан как паутиной весь громадный дом.
    Собственно, сама сеть 220-230В гадит нехило, а вы со своей комнатной антенной как раз и находитесь внутри этой клетки громадной из сетевых проводов!
    Дак вот, если вы вынесите антенну подальше от дома, то уровень бытовых помех от вашего дома на полотно антенны многократно уменьшится, а уровень сигналов радиостанций - многократно возрастёт. Проверено стопицот раз!
    Комнатные верёвки в современных эфирных условиях годятся только для даже не деревни, а одинокого хутора на отшибе, который находится минимум в 30-и км от города и не менее чем в 10-и км от ближайшей ЛЭП !!!
    Последний раз редактировалось LY1SD; 15.04.2019 в 09:52.
  15. Спасибо от olegau, parrot, standby, wolf1605
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1262
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 15:34
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
