Страница 269 из 921 ПерваяПервая ... 169219259266267268269270271272279319369769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #2681
    Ну да, у меня тоже с увч. Монаж почти навесной, так что УВЧ места хватит
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #2682
    Цитата Сообщение от parrot Посмотреть сообщение
    Пожалуйста подробнее о рамке - напоминает ТВ кабель...
    Рамка из жесткого медного провода диаметром 1,8 мм в белой ПВХ изоляции.
  4. Спасибо от parrot, US1UU
  5. #2683
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    проще пареной репы, простая арифметика, на уровне начальной церковно-приходской сельской школы... бгы-гы-гы.
    Так я высшее закончил....диплом - "штурман-инженер", расшифровывается - "штурман минус инженер".
    Вот тут девочка об усилителе с общей базой пишет, полезно и доходчиво:
    http://natasha.webuspex.ru/transistor-ob.htm
    Александр
  6. Спасибо от LY1SD, RA4UKJ
  7. #2684
    Очень полезно и очень доходчиво. Особенно вот это полезно:
    "Не верьте утверждениям некоторых писателей, что каскад с общей базой имеет низкое выходное сопротивление в сравнении с другими схемами".
    Я об этом сто раз напоминал. Выходное сопротивление каскада с ОБ (на биполярнике) может исчисляться мегаомами.
    Помницца, ранее вы говорили, что ненавидите всякие формулы и расчёты.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 24.02.2013 в 19:07.
  8. #2685
    Так я и сейчас без бумажки максимум до десяти считаю.
    Мне более помогло это:
    "входное сопротивление в основном определяется сопротивлением эмиттерного перехода rэ = 25 /Iэ = 25 Ом при токе 1мА... "
    отсюда и появился ШПТЛ, о котором писал ранее.
    Александр
  9. Спасибо от LY1SD
  10. #2686
    Согласен, Александр. А реально, какой у вас ток Iэ?
    Тогда со скруткой, и сильной. Но всё же попробуйте вариант ШПТЛ 9:1. Мотается скруткий из трёх проводов (трифилярно).
    Вы хитрец, Александр...
    За это вам шлёпаю сразу две благодарности, я научился "стрелять дуплетом"...
    Последний раз редактировалось LY1SD; 25.02.2013 в 15:47.
  11. #2687
    Аватар для lado
    Днепропетровск, UA
    1,422
    А отвод от 1/3 или 2/3 транса, считая от коллектора транзистора детекторного каскада?
  12. #2688
    Можно и так, но тогда траф будет не таким широкополосным, как если бы скруткой мотать, по Реду. Трифилярно намотать - нет никаких проблем. Только потом нужно правильно скоммутировать обмотки - 1нк-2нк-3нк. (конец первой - с началом второй, конец второй - с началом третьей, и т.д.)
    Если ошибиться с коммутацией, то ШПТЛ работать не будет.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 25.02.2013 в 18:13.
  13. Спасибо от lado
  14. #2689
    Аватар для lado
    Днепропетровск, UA
    1,422
    Трифилярно намотать - нет никаких проблем. Только потом правильно скоммутировать - 1нк-2нк-3нк. (конец первой - с началом второй, конец второй - с началом третьей, и т.д.)
    Наверно, я неточно выразился... Подключать последующий за регенеративным каскад лучше к 1к/2н или 2к/3н, если считать снизу (к коллектору транзистора подключается начало первой обмотки, 1н)?
    Последний раз редактировалось lado; 25.02.2013 в 18:20.
  15. #2690
    Да, именно так - подключать к 1к/2н . Тогда К трансформации по напряжению будет 3:1, по сопротивлению - 9:1. Александр использовал траф с К трансформации по сопротивлению 4:1. Может так быть, что этого недостаточно.
    А чтобы совсем не оставалось непоняток, лучше посмотреть Реда. Обе его книжки лежат на CQHAM.
  16. Спасибо от lado
  1. YAlexY
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1238
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 11:18
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
