Страница 281 из 921 ПерваяПервая ... 181231271278279280281282283284291331381781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #2801
    Цитата Сообщение от Mangomery_Berns Посмотреть сообщение
    сильно гуляет напряжение питания ВЧ тракта в зависимости от мощности принимаемой станции и режима регенерации,
    Оно и должно гулять - местная по природе своей АРУ работает. Сильней сигнал - транзистор больше открывается, растет напряжение на истоке, пытаясь уменьшить усиление; отсюда и падение на резисторе питания. Долговременная стабильность - ТКЕ конденсаторов.
    Цитата Сообщение от lado Посмотреть сообщение
    Как и обещал,
    Спасибо, кое-что раньше видел, надо изучать.
    Александр
  2. #2802
    Попробую поставить параметрический стабилизатор вместо R7 и диодов.
    Сам регенеративный каскад ОБЯЗАТЕЛЬНО должен питаться стабилизированным напряжением. От этого же стабилизатора можно запитать и УВЧ.
    При подборке контуров выяснилось , что стабильность очень сильно зависит от добротности контура
    От добротности контура, конечно, зависит стабильность настройки. Но в гораздо бОльшей степени зависит от конструктива катушки, его жёсткости. Можно намотать бескаркасную катушку (в виде пружины) с очень высокой начальной добротностью, но стабильность её индуктивности (а следовательно, и частоты) будет никакая.
    Применение ферритового сердечника в катушке также не способствует высокой стабильности частоты. Потому что МЮ ферритов при изменении окружающей температуры меняется в среднем на порядок сильнее, чем МЮ карбонилов. Также МЮ ферритов заметно меняется при подмагничивании их постоянным током через катушку (если таковой присутствует), и также от подмагничивания постоянными магнитами. Например, магнитом от динамика. На карбонилы эти фаторы не влияют.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 07.03.2013 в 20:01.
  3. #2803
    Аватар для Mangomery_Berns
    г. Краснодар (Россия)
    216
    3
    http://short-wave.info/index.php
    Ссылка на информер по работающим вещалкам, может кому пригодится. За одно и знать что от куда ловится.
    Проверил свой реген по контрольному приемнику стабильная работа от 4500кГц до 8125кГц. Добавил УРЧ, прим стал уверенней, пробовал ставить КТ315 с разными буквами, работают лучше 2N2222A. Остановился на КТ342Д.
  4. Спасибо от parrot, RA4UKJ
  5. #2804
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,753
    rn6lku
    Не должно быть такого. М.б. влияние в меньшей степени?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Немножко подумал. Иногда не помешает подумать. Всякие ферропорошки - это магнитопроводы с распределённым зазором. Главное свойство - малая зависимость от зерен порошка за счёт "воздушного" (распределенного) "зазора". Т.е. он больше похож на воздух\вакуум, причём μотн>>1.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 07.03.2013 в 20:51.
    73! Валерий.
  6. #2805
    г. Шумерля, Чувашия
    62
    RA4YDW
    Параллельно с ламповым регеном, собрал ту же схему на транзисторах что и Mangomery_Berns. Только УНЧ на другой микросхеме. Сначала 1-транзисторный вариант (КТ3102Д), тихо работал, затем добавил ещё 1 транзистор после детектора (на Д18) как в Радио № 4 1997 г. стр. 21 стало громче. Теперь добавил УВЧ, стало ещё лучше. Вообще над этой схемой очень хорошо поработал NA5N, у него много вариантов под названием DESERT RATT. Если забить в поисковик, легко найти схемы всех вариантов.
  7. #2806
    Лежит давно она на регенских ветках. Несколько лет пользуюсь. Я ещё скидывал инфу и на частоты ДВ-СВ р/в-станций.
    Лично проверял на Е7-14 с помощцю мощных ниобиевых, самарий-кобальтовых и неодимовых магнитов - с карбонилом индуктивности не изменяются даже в третьем знаке после запятой.
    А изменение добротности проверял на Q-метре Е4-4. Также ничего не менятся от подмагничивания карбонила.
    Ещё несколько лет назад сообщал об этом на регенских ветках, но как видно, у многих читателей память коротка.
    Уже лежит всё на этой ветке.
  8. #2807
    живу здесь Аватар для RA4UKJ
    Мордовия, г. Саранск
    726
    20
    RA4UKJ
    Извиняюсь за офтоп, не подскажите что это за магнит, и где применяется:
    Сергей ra4ukj@gmail.com
  9. #2808
    Это что из области new-йога, тантра или что то из той области, декоративное. Если смотреть в корень то это фаллический символ. В индуизме у поклонников господу Шиве это называют лингам. Ему поклоняются как творящему началу. По моему эти магниты в реген не пристроить
  10. #2809
    216
    3
    Работы по данной схеме регена останавливаю, эксперимент удался, реген на одном транзисторе имеет место под солнцем, изначально он называется скаут радио, русским языком говоря радио для пионеров. Работает, вещалки на нём слушать можно, любителей сложно но можно. Дальнейшее усовершенствование схемы идёт к созданию нового приёмника, то что и нужно для того что бы молодёжь заинтересовать. Как говорит мой знакомый "к этой пробке бензобака надо прикрутить новую машину". Схема рабочая, так и тянет всё основательно переделать. Пока верньер не пришел, можно поставить ещё эксперимент.
  11. #2810
    Первый раз вижу. Думаю, из области эзотерики - магниты в виде ювелирных украшений, одновременно оказывающих лечебное воздействие. Но это всего лишь предположение.
    Верное решение. Потому что качество регена (стабильность и пр) напрямую зависит от основательного конструктива. Пример тому - намецкий войсковой приёмник прямого усиления с регенеративным каскадом TORN, у которого именно основательный конструктив. Те, кто его имеет, нарадоваться не могут его великолепными приёмными качествами и стабильностью.
    Вообще-то конструктив регена (что касается его ВЧ-части) должен быть примерно как у ГПД, если юзер хочет стабильности.
    В.Т. Поляков об этом писал.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 08.03.2013 в 17:42.
  1. YAlexY
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1238
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 11:18
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
