Страница 301 из 921 ПерваяПервая ... 201251291298299300301302303304311351401801 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #3001
    Цитата Сообщение от parrot Посмотреть сообщение
    зависит ли качество (форма) сигнала на контуре от формы этих самых импульсов,
    В качестве примера - на р/в-станции выходной ВЧ-сигнал с возбудителя передатчика имеет форму меандра. На первом же контуре передатчика, настроенном в резонас на частоту возбудителя этот меандр превращается в чистую синусоиду.
    На клеммах колебательного контура - всегда синус, независимо от того какой формы импульсы подаются на этот контур. Чем выше добротность контура - тем чище этот синус. Только есть одно условие - необходимо, чтобы частота резонанса контура совпадала с частотой следования импульсов.
  2. Спасибо от parrot
  3. #3002
    живу здесь Аватар для RA4UKJ
    Мордовия, г. Саранск
    726
    20
    RA4UKJ
    Извиняюсь за офф топ
    Подойдет ли кольцо 50ВЧ для контура на диапазон в районе 2....10Мгц.
    и какой луче амидон заказать для контуров на два поддиапазона 1...10МГц и 10...30Мгц.
    Сергей ra4ukj@gmail.com
  4. #3003
    amidon
    T50-2 250 KHz - 10 MHz
    T50-6 3 MHz - 40 MHz
    T50-7 1 MHz - 25 MHz
    SunSDR2DX ,IC7300,ACOM1000.
  5. Спасибо от RA4UKJ
  6. #3004
    Вот Виктор выкладывал ссылку.
    http://www.micrometals.com/materialchart.html
  7. Спасибо от RA4UKJ
  8. #3005
    Аватар для Mangomery_Berns
    г. Краснодар (Россия)
    216
    3
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    T50-2 250 KHz - 10 MHz (1-30 мГц красное)
    T50-6 3 MHz - 40 MHz (кажется согласно документации на колечки 2-50 мГц желтое)
    T50-7 1 MHz - 25 MHz(3-35 мГц Белое)
    На ветке калькулятор амидоновских колечек есть там и размеры колечек указаны.
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Скачайте себе этот замечательный калькулятор. Там и проницаемость есть, и размеры, и цветовая маркировка, и расчёт витков.
    http://www.radioscanner.ru/files/construction/file1050/
  9. #3006
    Пойдёт. Но лучше, если найдёте 30ВЧ. На этом феррите добротность катушек в указанном диапазоне выше, чем у 50ВЧ. Лично проверено на Q-метре. Однако термостабильность у карбонила лучше чем у феррита, и карбонил не подмагничивается, в отличие от феррита.
    Для поддиапазона 1-10 красные кольца (смесь #2), для диапазона 10-30 жёлтые кольца (смесь #6). Особо термостабильные - белые кольца, смесь #7. Хотя смесь #6 им мало уступает по термостабильности.
    Если ограничены в финансах, покупайте только жёлтые кольца, от самых низких частот (от 1МГц) до 30МГц не разочаруетесь. Разница в добротностях между красными и жёлтыми кольцами небольшая, у жёлтых чуть больше добротность на более высоких частотах, чем у красных. А у красных чуть больше добротность на более низких частотах. Но разница несущественная и непринципиальная. Берите пригоршню жёлтых смело. На более габаритных кольцах и добротность выше. Хотя даже на мелких Т50 добротность неплохая. Число после буквы Т означает диаметр в сотых долях дюйма. Например, нас интересует диаметр кольца Т130. Так как дюйм=25,4мм, то сотую долю дюйма (0,254) умножаем на 130. Получаем искомый диаметр кольца Т130 в миллиметрах, он равен 33мм.
    В этом калькуляторе нЕсколько завышены верхние частотные границы, но это непринципиально, так как границы размыты.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 09.04.2013 в 07:34.
  10. Спасибо от RA4UKJ, ПАПА
  11. #3007
    Иногда возникают вопросы по Qxx контуров на карбонильных кольцах от AMIDON. Решил сюда поближе перенести часть своего поста #1542 с результатами измерений Qxx контуров на этих кольцах.
    При проверке на Q-метре выяснено, что на тороидальных карбонильных сердечниках от amidon или советских ферритовых торах 20-50ВЧ Qхх очень мало зависит от диаметра провода, поэтому достаточно использовать провод толщиной не более 0,5мм.
    Кольцо Т50-6 (жёлтое, D=12,7мм), провод ПЭЛШО 0,35, W=24 витка, L=2,82мкГн.
    (С проводом ПЭВ-2 0,5 добротность нЕсколько больше, но не на много.
    Зато на кольце Т106-6 пробная обмотка L=4мкГн проводом 1мм дала
    добротность более 400 при ёмкостях 100-400пФ (!))
    C куметра, pF Qхх ___ f измер., MHz
    25 170 18,5
    50 205 13,3
    100 220 9,42
    150 220 7,72
    200 210 6,73
    250 205 6,05
    300 200 5,54
    350 200 5,14
    400 195 4,82
    450 190 4,56
    Кольцо Т106-6, (жёлтое, D=27мм) - провод ПЭВ-2 1,0мм, W-17 витков, L=~3,96мкГн.
    C Q-метра,pF Qxx_____ f измер., МГц
    25 240 15,7
    50 325 11,4
    100 400 8,25
    150 415 6,65
    200 420 5,6
    250 420 5,25
    300 415 4,78
    350 410 4,44
    400 400 4,16
    450 395 3,94
    Как видим, изменение Qxx от изменения ёмкости переменника выглядит совершенно иначе, чем с простой соленоидной (в виде пружины) катушкой без сердечника. Сразу бросается в глаза то, что Qxx максимальна не при минимальной ёмкости, как у простой катушки. И также видно, что Qxx сохраняется высокой при максимальной ёмкости переменника.
    Из вышесказанного можно сделать вывод 1, что если использовать маленький переменник с небольшой максимальной ёмкостью (например, 10/50пФ, или 10/100пФ), то поддиапазоны можно переключать постоянными конденсаторами, не трогая катушки и запросто перекрыть без потерь Qxx весь КВ-бенд, переключая эти конденсаторы. Маленький переменник в пределах поддиапазонов обеспечит плавную и точную настройку.
    Вывод 2 - можно не стремиться к маленьким ёмкостям контура, так как Qxx катушек на карбонильных кольцах максимальна не при малых контурных ёмкостях.
    Это значит, что при таких больших ёмкостях контура изменение ёмкости переходов транзистора (а также других паразитных ёмкостей) при изменении его режимов будет мало сказываться на стабильности частоты, так как ёмкость контура на 1-2 порядка больше, чем все указанные ёмкости.
    Руслан, возможно эта инфа вас заинтересует:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post793827
    На ту же тему:
    http://datagor.ru/amplifiers/chipamp...lampovyjj.html
    Последний раз редактировалось LY1SD; 09.04.2013 в 14:19.
  12. Спасибо от iv005, Mangomery_Berns, parrot, RA4UKJ
  13. #3008
    726
    20
    RA4UKJ
    Спасибо. Понял что жёлтые(6) самое то, но белые(7) лучше - но дороже. и диаметр кольца надо максимальный брать.
  14. #3009
    Максимальный не надо. Вам разве мало той добротности (холостой добротности), что я намерил? Хватит даже Qxx на кольцах Т50. Нет смысла городить контура на кольцах крупнее Т130, это 33мм в диаметре.
    Максимальный диаметр бывает у амидонских колец более чем 10см. С крупный подшипник, и вес такой же. Я купил себе 2 кольца Т400-2 (101,6мм). Каждое обошлось по 44,3 евро. Ессно, что не для сопливого регенчика покупал. Для больших мощностей.
  15. Спасибо от RA4UKJ
  16. #3010
    726
    20
    RA4UKJ
    Нашел по дешевле:T200-6 по цене 280 руб./шт.
    http://board.cqham.ru/index.php?details=73303
  1. YAlexY
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1238
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 11:18
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
