Все верно, схему пересмотреть. Как насчет каскада с ОИ подключенного непосредственно к затвору Т2?
На предмет улучшения стабильности и избирательности. Если исток Т2 не блокирован емкостью по ВЧ, такой генератор будет работать нестабильно. Покажите мне хотя бы одну схему Амстронга или Вачкара, где катод, исток или эмиттер не заблокированы по ВЧ? Емкость С 87, желательно увеличить в несколько раз и блокировка истока Т2 по ВЧ надеюсь позволит это сделать.
Последний раз редактировалось Sah76; 25.07.2016 в 05:02.
Обратил внимания на величину R 130 в 75 ом являющейся нагрузкой истокового повторителя на транзисторе Т2. При таком номинале коэффициент передачи каскада будет равен 0.2 с этим что делать?
А вот! http://vvs.kaluga.org/radiopriem/23-stabilnyy-gpd.html и цитата оттуда: " Резистор R9 был установлен в процессе настройки автором описываемого ГПД. Благодаря этому резистору улучшается форма колебаний и снижается вероятность возникновения паразитной генерации"
Конденсатор, о котором вы говорите, в схеме Виктора Сербенова тоже присутствует - конденсатор связи С99, который по переменке на корпусе сидит через очень низкое входное сопротивление каскада на биполярном транзисторе, включенном по схеме с ОБ.
Видимо, во времена Армстронга лампочки по параметрам были еще те, и вопрос стоял о реализации хоть какого усиления на них, а поэтому про ООС еще не думали.
Еще по второй части цитаты, которую привел: что-то не снижает, вот и пришлось в затвор сунуть антипаразитник.
"Соблазн", цитата Виктора, снятия сигнала с контура был. Видимо, любой довесок к Вакару и контуру портили картину, вот и оставил генератор в покое.
А усиленный сигнал можно и с дросселя на высокоомную нагрузку снять без дополнительного усилительного каскада.
Последний раз редактировалось parrot; 25.07.2016 в 10:17.
Последний раз редактировалось Sah76; 25.07.2016 в 10:35.
Добавлено через 5 минут(ы):
конденсатор плюс входное каскада с ОБ - по переменке, для генератора это все равно, что конденсатор впослед с маленьким резистором на корпус и все это параллельно истоковому резистору.
Что вас смутило в усилении по мощности?
На то он и интернет, выбираем сами.
Последний раз редактировалось parrot; 25.07.2016 в 10:40.
