Страница 837 из 921 ПерваяПервая ... 337737787827834835836837838839840847887 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,361 по 8,370 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #8361
    Вот редкая птица Вакар в соцстранах называемый Теслой. Жалко только что совершенно для меня неизвестно как элементы контура считаются. Знаю что какое-то соотношение емкостей есть.
Название:	Средневолновый Вакар.png
    Виктор
  2. #8362
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот здесь есть формула:
    (Бунимович - Яйленко 1970 стр. 81, 82).
    И вот еще статейка с данными:
    Последний раз редактировалось IG_58; 06.10.2018 в 22:07.
    Игорь
  3. Спасибо от parrot, UR4UBQ, wolf1605, ДедВова, ПАПА
  4. #8363
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Правильно фамилия и имя звучат так: Иржи Вацкарж
    Здесь есть материалы.
    А в приложенном файле все расчёты.
    Всё на чешском, но разберётесь.
  5. Спасибо от IG_58, olegau, parrot, wolf1605, ПАПА
  6. #8364
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    -не транзисторный но простой..
    Автором этой схемы является человек, чье онлайн-имя «Selenium». Он часто публикует в онлайн-форуме на TheRadioBoard.com (http;//theradioboard.com/rb).
    Человек «Selenium» попросил меня опубликовать новую информацию о его цепи здесь. Его сообщение ниже. Надеюсь, вам это станет интересно.
    Цитата Сообщение от Selenium
    Ниже приведена более новая обновленная версия, и я надеялся, что вы сможете опубликовать ее для меня на российском форуме.
Название:	lm386 regen choke Pin 8 regen.png
    В моем последнем проекте используется LM386 как детектор конвертов, также показанный ниже.
Название:	regen Q-multiplier envelope detector.jpeg
    Он работает очень хорошо. Это в основном Q-множитель, за которым следует детектор огибающей.
    Один транзистор действует как повторитель эмиттера и может быть заменен фиксированным конденсатором небольшого значения (47 пФ). Затем схема имеет топологию простого приемника Полякова.
    Использование дополнительного транзистора означает, что реактивное сопротивление обратной связи не изменяется с частотой. Хотя я еще не пробовал это, это означает, что схема может использоваться не только на низкочастотной частотной полосе AM, но и в высокочастотном диапазоне FM, просто изменяя значения емкости.
    Большой резистор 220K смягчает управление регенерацией.
    Транзисторы с более низким коэффициентом усиления, различными значениями емкости или более высокими частотами могут потребовать более низкое значение, например 47K.
  7. Спасибо от Boris.., RN4R, UR4UBQ, UR5VFT, v_aist, wolf1605
  8. #8365
    Татарстан
    1,571
    2
    А с низковольтным питанием, 3.7в. Накидайте схемок, кто нибудь.
  9. #8366
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    А с низковольтным питанием, .
    вот эту (ВЧ-часть) очень рекомендую. От 1.5 В уверенно работает с КТ (резистор в эмиттерах нужно убавить раз в 10), а лучше ГТ применить. Унч, детектор на МП,П можно с Ку не менее 1000 для тлф.
  10. #8367
    г. .минск.
    948
    ...Возможность побаловаться с паяльником для тех, кто начинает свой "регенераторный" путь https://www.hamfest2018.ch/downloads/kw_radio_coach.pdf
  11. Спасибо от UR4UBQ
  12. #8368
    г. .минск.
    948
    ...В регенераторе из этого румынского журнала https://www.qsl.net/yo4tnv/docs/Tehnium/7307.pdf автор "накосячил" по входу или нет.....?
  13. #8369
    Конечно накосячил. Забыл проводок нарисовать от точки соединения конденсаторов к верхнему концу катушки. Там по хорошему контурную катушку вообще с отводом делать надо.
    Виктор
  14. Спасибо от parrot
  15. #8370
    Татарстан
    1,571
    2
  16. Спасибо от UR4UBQ
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
