Страница 882 из 921 ПерваяПервая ... 382782832872879880881882883884885892 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,811 по 8,820 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #8811
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
Название:	UR5FCM-REGEN2 (1)_1_1.jpg
    Алексей d(-_-)b
  2. #8812
    У самого первого транзистора УВЧ, при крайних положениях движка потенциометра R9, база будет полностью закорочена по постоянке на коллектор. Или это специально сделано для барьерного режима?
  3. #8813
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    К усиления не надо снижать.
    Это было связано с подключением интерфейса
    для связи со звуковой картой компа. Там в нем стоит транс раздлительный .
    Вообщем когда параллель но динамику подключал вход этого интерфейса иногда унч возбуждало сь. Надо наверное на кабель кольцо поставить.
    Зачем фнч разворачивать ... вроде и так хорошо.
    Что за резистор в увч как смещение он нужен или...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    У самого первого транзистора УВЧ, ....
    Ого... привет Александр. Рад видеть здесь...
    Да да совершенно верно. Хотя в крайнем положении резистор
    редко бывает.
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 27.03.2019 в 07:47.
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  4. #8814
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    К усиления не надо снижать...
    Тогда, просто убрать, что зачёркнуто. Входное сопротивление, повышать не нужно.
    Посмотрел. АЧХ, как есть, даже получше. Разворачивать не нужно.
    Это ж ОБ, а положительного смещения на базе нет. Схема, какая то, экзотическая. Типа каскод ОК - ОБ
    Алексей d(-_-)b
  5. #8815
    С40 я бы оставил, зависит от конкретного монтажа: при длинных дорожках ставить у ноги (стока) полевика, аналогично и С7, С14 - у ног стабилизатора. Это правило.
    Александр
  6. #8816
    Тут красным проще все замазать. Особо интересна мотивация установки С64.
    Виктор
  7. Спасибо от lado
  8. #8817
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Не, нормально. Ничего тут замазывать не надо, человек нарисовал, как умел, старается запустить и настроить, набивает шишки, приобретает драгоценный опыт, и другие коллеги тоже читают, учатся как надо делать, как не надо делать. Нормальный процесс.
    Игорь
  9. Спасибо от mmom, UR5FCM
  10. #8818
    Вы правы, но С64 я полдня искал. Выкладывая схему надо придерживаться общепринятых стандартов. Да, занимает время, зато читабельнее.
    Александр
  11. #8819
    Слышите тов. Сталин хорош умным дядей здесь рисоватся ....
    Накдали умных статей и все.
    Готовых изделий я так не увидел только какието теоретические догмы...
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Ну да каскод я же тут кое чо почитал
    Дело в том что там на входе стоит контур
    А что такое контур по постоянке....
    Короче тут как получается...
    У ОК входное большое, а выходное мало.
    У ОБ наоборот....
    Вот и все
    Ща позже файл приатачу
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 27.03.2019 в 22:17.
  12. #8820
    редко бывает.
    Хоть редко, да может быть метко - чревато пробоем перехода коллектор-эмиттер.
    Типа каскод ОК - ОБ
    Это чистейший диффкаскад с эмиттерной связью. Схема обладает самой лучшей развязкой "выход-вход". Даже лучшей, нежели каскод. Но это не каскод.
  13. Спасибо от parrot
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
