Страница 890 из 921 ПерваяПервая ... 390790840880887888889890891892893900 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,891 по 8,900 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #8891
    13,753
    UR5FCM,
    На нем три риски.
    Толстую + 2 тонких имеют, к примеру, КД521 - черные, КД522 -белые, а щас и иные могут быть. Импортные могут иметь ХЗ какую маркировку, в зависимости от производителя.
    ПС: применяю в качестве варикапов для КВ, Д220 (и т.п.) - 15пФ при обратном 5В.
  2. Спасибо от UR5FCM
  3. #8892
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    На нем три риски.
    https://www.google.com/search?client...B4%D0%BE%D0%B2
    Александр
  4. #8893
    КД521 - черные
    Ясно. Да с ним перекрытие большое, чем с варикапами черные прямоугольнички с двумя пупырышками.
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  5. #8894
    Черные с пупырышками это КВ109, КВ121, КВ122 или вообще КД409. Выдирая их из СКВ, СКД, СКМ надо обращать внимание на цвет точек. Переключающие диоды потому и переключающие, что у них емкость при обратном напряжении очень мала и как варикап такой диод имеет очень ограниченное применение.
    Виктор
  6. #8895
    13,753
    ПАПА, или (как я делал) найти схему в интернете, и более точно знать, что это . А КВ109, если нуна емкость более 10...12пФ соединяю в параллель, гроздьями.
  7. #8896
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
    Похоже КВ109Г. Чтоб частота меньше плыла, нужно их включать встречно, но ёмкость получается в два раза меньше. Отобрать диоды в пару, мультиметром. Руками диоды не трогать, только "крокодилами". А вообще. Цеплять к контуру регена, низкодобротные диоды и варикапы, как то, не то. Да ещё и на минимальных напряжениях, при которых добротность наименьшая, а ТКЕ наибольшее. Поэтому, частота и плывёт. Если уж и использовать варикапы, то с Q мин. 300, и дополнительный стабилизатор на 8 вольт.
    Алексей d(-_-)b
  8. Спасибо от wolf1605
  9. #8897
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    на цвет точек
    Дык точек нет на них....
    Значит диоды
  10. #8898
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
    Значит диоды
    КВ109Г без цветных точек.
    Алексей d(-_-)b
  11. #8899
    КВ109 одна точка ..https://eandc.ru/pdf/diod/kv109.pdf
    У меня такой еще есть одна пупырышка а с другой белая точка
    Да самый первый давил добротность, а этот пришлось убавить в истоке немного)
    Он с белой точкой ... а с другой стороны один пупырышек...
    Два конечно хорошо но перекрытие мало ок. 2-3 кгц.
    На стабильно вроде нет влияния - другая причина вроде.
    При переходе вниз по частоте она ползет, а потом устанавливается
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 04.04.2019 в 16:01.
  12. #8900
    На фото-плата селектора СКМ-24. Стрелками обозначены варикапы с одним "пупырышком" и белой точкой. Согласно схемы-это КВ109В.
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
