Он самый. Ток самого радио, на самом деле, составляет пару мА, всё остальное жрёт переменный резистор регулировки смещения второго затвора. Ну нет у меня высокоомных нужной конструкции Будем искать.
Килоом. Туда бы 47-100 кОм
В подобной регулировке у меня стоит 5 ком проволочный многооборотный, по бокам подперт подстроечными угольными по 15 ком. Подстроечными выбираю участок регулировки в зависимости от транзистора. Получается очень плавно.
Ну не знаю. Плавность меня устраивает более чем. Даже несмотря на то, что кручу оську с насечкой без всяких рукояток. А вот то, что жрёт этот резистор в 3 раза больше чем весь приёмник грустно. Вообще, стабильность частоты удивила. Видели на видео, как я эту дребедень таскаю за хвост по столу? А он в синхроне работает при этом и пока пальцем не коснёшься катушки, не думает терять синхрона. Такого ещё не видел. Хочется подобрать максимально простую "подарочную" схему. Чтоб, как пирожки, за 20 мин 10 шт.
Перекрёстная гибридизация идей
Вот такой вариант мне понравился более прочих.
Тут и перестройка широкая, и фона нет, и согласование с антенной по диапазону правильно меняется. Только параметры емкостного делителя ещё нужно оптимизировать.
Последний раз редактировалось CMGnic; 18.11.2011 в 15:31.
Да, и это удивило, но ведь все на крохотной платке без проводов. Спасибо, что выложили в нормальном виде.
Рад, что дросселек первого ФНЧ стоит, чисто интуитивно поставил в первой ветке, а вот опять резистор ПОС с его шуршанием в истоке... Подстроечник, надеюсь? ООС в ПОС? Что бы порекомендовали на 6 вольт питания?
Вот так ерунда на 3-х транзисторах ловит любительскую сороковку. Без всяких аттенюаторов. Делитель сейчас 220 пФ (нижний) и 24 пФ (верхний) конденсаторы.
Эти 998 полевики будут и от 6 В работать.
А как перуанская музыка от греков слышна! И это на 19м диапазоне!!!
Ну раз мы так высоко залазим, вот вам SSB с 20-ки.
Последний раз редактировалось CMGnic; 18.11.2011 в 19:48.
CMGnic, а можно заменить етот транзистор на два простых полевика?
Можно поставить однозатворный с изолированным затвором. Связь можно регулятором в истоке регулировать. Если нужно поплавней, можно вместо постоянной ёмкости в сток поставить переменную ёмкость и ей точно регулировать связь. Но 998 - транзистор популярный. Он даже в Саратове есть. А если есть в Саратове, значит есть везде
998 хорош отменной крутизной.
Чёрт побери! Эта ерунда сплошняком перекрывает от 7 до 16 МГц! Можно одним диапазоном обойтись. Карманный регенератор, осталось скрутить коробочку и наслаждаться. А для согласования с телескопом (чтоб не влияли руки и было чутьё) можно на вход (в качестве УВЧ) пристроить истоковый повторитель.
Последний раз редактировалось CMGnic; 18.11.2011 в 19:58.
