Нет, именно если проворонить. На экране, по мере роста степени регенерации, горбик становится в сё круче и острее, программка высчитывает цифру добротности больше и больше. А о том генерит или нет ещё, можно судить только по характеру наблюдаемых шумов. Если вовремя не заметить появления странных шумов на скатах наблюдаемой АЧХ и уплощения её пика с появлением узенького зашумлённого плато (ширина его будет определяться шириной полосы пропускания включённого в данный момент DSP фильтра прибора), можно "перескочить порог" и сильно удивляться впечатляющей избирательности и невероятной добротности
Прибор продолжает собой отсутствующую часть ППП и эмулирует её АЧХ с помощью своего фильтра.
Разобрался с выходом частотомера и с варикапом. Оказывается, оторвался экран кабеля идущего к разъёму частотомера. Припаял, влияние частотомера снизилось до 90 Гц на частоте 7040 кГц. Сейчас накрою разъём экранирующим козырьком из латуни, надеюсь ещё улучшить цифру.
Варикап практически не влиял даже с резистором 100 кОм. Поставил 3.6 МОм. Перестройка в тех же пределах. КВ 102 довольно качественный варикап. Правда, я не злоупотребляю. Минимальное запирающее напряжение на нём ниже 2В не опускается. Если попробовать снизить, действительно, добротность начинает "приседать".
Любопытную зависимость влияния аттенюатора на настройку обнаружил. Оказалось, знак и величина вносимой расстройки заметно зависит от частоты настройки приёмника. Если он настроен на низкочастотную часть диапазона, увеличение затухания аттенюатора вызывает понижение частоты на 100 Гц, если где-то в середине, частота почти не сдвигается (10-12МГц), а если на краю высокочастотном, частота при увеличении затухания растёт примерно на 200 Гц (18 МГц). Что интересно, внешний аттенюатор, находящийся за пределами корпуса, но по схеме точно такой как тот, что в приёмнике, почти не создаёт расстройки нигде, даже на самых наивысших частотах. Вероятно, обмотка симметричного трансформатора не идеальна и при регулировке внутреннего аттенюатора нарушается баланс. Надо бы сделать трансформаторы раздельно и посмотреть, что получится. Думаю, получится лучше чем с объединённым трансформатором.
