Страница 2 из 921 ПерваяПервая 123451252102502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
    Цитата Сообщение от Ruslan_swe Посмотреть сообщение
    нашёл вот такую интересную статейку "Как получить усиление 74 дБ от микросхемы LM386" ссылка - http://rf.atnn.ru/s6/lm386.html
    Посадите на макет. Что-то мне кажется, при таком усилении будет заметно слышен шум LM386. Предпочитаю две ступени усиления. Коэффициенты усиления каждого каскада перемножаются. Если в первый каскад поставить малошумящий "суперский" ОУ с усилением 2/3 от общего, а во второй - обычный стандартный ОУ (тот же 386-й) с усилением 1/3 от общего, будет больше толку, чем выжимать всё с одного 386-го. Между ними (ОУ) - регулятор громкости.
  2. Спасибо от NIC49, wolf1605
  3. #12
    Вот еще интересная схемка. При питании от батареек стабилизатор вообще выкинуть, УВЧ тоже выкинуть а антенну через ёмкость 1-3пф на горячий конец L2. УНЧ тоже попроще на LM386. интересно было бы поюзать. Может кто собирал что подобное, отзовитесь, каков он в работе.
  4. #13
    УНЧ можно и заменить, а вот УВЧ я бы не выбрасывал - он не столько увч как развязка контура с антенной - не зря там катушка связи L1 стоит, плюс конденсатором С6 можно пользоваться как аттенюатором..
    Да и питать лучше от стабилизированного источника для стабильности..Сам же регенератор - по-моему классический Армстронга.Даже обратная связь регулируется КПЕ..
    Вот переведенная статья Китчена "Новые схемы сверхрегенеративных приемников" - советую почитать..Там начинается с регенераторов.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1282296684
    Подробнее про питание и увч или в первой части ветки про регенераторы или у Полякова в его книжке про приемники АМ сигналов
    Последний раз редактировалось TORN; 25.08.2010 в 10:38.
  5. #14
    Цитата Сообщение от SB Посмотреть сообщение
    Сам же регенератор - по-моему классический Армстронга.Даже обратная связь регулируется КПЕ...
    А возможно ли отказаться от КПЕ и ввести переменный резистор для регулировки ОС? И как это осуществить на практике (в привязке к данной схеме)?
    Приведенная Вами схема, по моему, несколько пересекается со следующей (см. вложение), только у Вас применён "катодный" (истоковый) детектор. УВЧ на полевике включен с общим затвором, как и рекомендовал мне ранее ув. radioretroman. Упрощать УНЧ методом исключения одного из каскадов, напр. предварительный УНЧ на малошумящей ОУ, неоптимально, т.к. уровень полезного сигнала, снимаемый с истока регенеративного каскада, довольно мал, да и УВЧ в таком включении, как у Вас на схеме, служит, как правильно заметили, скорее для развязки антенны и контура регенератора, чем для усиления.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.08.2010 в 00:07. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
  6. #15
    Вот схемка регенератора (на полевиках) от Ruslan_swe со слегка переиначенным УНЧ (автор УНЧ Изобретатель, применён в катодном регенераторе его же конструкции), может кому и пригодится...
    Последний раз редактировалось lado; 01.09.2010 в 00:35.
  7. #16
    спасибо!
    Последний раз редактировалось Ruslan_Sibir; 02.10.2010 в 14:01.
  8. #17
    В детстве со всем прилежанием собирал схему из японской книжки Окудзава Сейкити.Радиолюбител ьские конструкции на транзисторах.1971
    конечно не получилось ничего. Целая трагедия помнится. Посмотрите как смещение на первый транзистор подается. Или самурай пошутил, или наши редакторы забыли маленький "лишний" провод нарисовать.
Название:	Окудзава Сейкити.png
  9. #18
    Сколько начинающих не стали радиолюбителями из-за таких горе-редакторов, растаптывая ногами очередной раз неработающую схему...
  10. Спасибо от NIC49, wolf1605
  11. #19
    Вопрос по контурной катушке. Выбор провода у меня есть от 0.1 до 2.0 мм. Подумал вот намотать реальную катушку проводом диаметра 2мм. Мотать более тонким на оправе... марока. Хватит ли жёсткости у 2 мм провода если катушка без каркаса? Скажем : 6 витков с размером петли 40-50мм?
  12. #20
    А вы какой диапазон хотите принимать?
    Может имеет смысл попробовать рассчитать ее на требуемый диапазон с учетом вашего кпе?
    А почему на каркасе то морока?))) взяли, например,шприц одноразовый - там и уши готовые есть для крепления..Пробили шилом 2 дырки, Сделали петлю провода, намотали требуемое число витков с натягом, пробили другуие 2 дырки и затянули второю петлю..Остаток шприца обрезали ножом...Всей работы на пять минут..
    Кстати, если мотать проводом от витой пары виток к витку получается и расстояние между витками за счет изоляции..
  13. Спасибо от wolf1605
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
