Страница 270 из 921 ПерваяПервая ... 170220260267268269270271272273280320370770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,691 по 2,700 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #2691
    Там все с одной стороны очень просто:
    Измеряем ток (косвенным методом по вторичным половым признакам - т.е. напряжение на резисторе делим на резистор) каскада с ОБ и получим его входной импеданс по формуле 25/I, или подгоняем ток резистором под стандартный импеданс в 50 ом. Не важно, где резистор - в коллекторе или в эмиттере (NPN, PNP), ведь ток через транзистор с ОБ один.
    Александр, давно сделано и залито лаком, но проверено приборами на усиление, форму сигнала и АЧХ - это главное. Погоня за усилением чревата боком.
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Вы хитрец, Александр
    Так ведь в летное училище принимают по здоровью, а потом уже спрашивают, как с умного...
    Последний раз редактировалось parrot; 25.02.2013 в 23:24.
    Александр
  2. #2692
    Согласен, если навёрнуто усиление доп. активными (усилительными) элементами. Но полное согласование каскадов по входу и выходу никогда не помешает, особенно при минимальном количестве усилительных элементов..
    и залито лаком,
    Зачем?
    Последний раз редактировалось LY1SD; 25.02.2013 в 23:55.
  3. #2693
    Хороший вопрос...
    Если плюнуть на полевик - схема не работает , так еще и аминокислоты. Влажность и даже спирт с мусором, а он всегда есть ....Вся военная приемка залита лаком или эпоксидкой...
    Помнится, в радиоцехе военном девочки в намордниках из марли (пойми там - кому 20, а кому 120), и куча пузырьков с кисточками. И вытяжки шуршат.
    Последний раз редактировалось parrot; 26.02.2013 в 00:10.
    Александр
  4. Спасибо от LY1SD
  5. #2694
    Хороший вопрос...
    Если плюнуть на полевик - схема не работает до высыхания, так еще и аминокислоты. Влажность и даже спирт с мусором, а он всегда есть ....Вся военная приемка залита лаком или эпоксидкой...
    Знаю, Александр. С этой бякой (даже простой влажностью на чистой плате, без всяких кислотных и щелочных примесей) и её влиянием на монтаж (особенно печатный) с высокоомными элементами схемы встречался неоднократно, особенно в совдеповских ширпотребовских изделиях времён перестройки. И сам их покрывал лаком. Обычно аэрозольным, специально заточенным для электроизоляции, полиуретановым лаком. Но вот беда - клапана недешёвых баллонов после одного-двух покрытий засорялись, и баллоны приходилось выбрасывать. И ещё - такие платы (высокоомные) после монтажа (пайки) надо тщательно промывать изопропиловым спиртом и хорошо высушивать. Неоднократно писал об этом. Да, ещё - если плата работает в стационарных (комнатных) условиях и никогда не выносится на балкон или улицу, то покрыв лаком необязателен.
    А мой вопрос был провокационным, так сказать, на засыпку...
    Когда чё-то не работает, я обычно не плюю на схему, а шваркаю её апп стенку... Так эффектней...
  6. #2695
    Пока у нас не нашел и беру в аптеке питьевой. Соседи пока не подозревают.
    Я когда-то задавал вопрос на Форуме о белом налете после промывки ацетоном и бензином. Нет - только спирт!
    Александр
  7. #2696
    Изопропанол (TESLANOL) должен быть у вас! Поищите в магазинах ELFA. А в аптеках у нас продаётся медицинский спирт 96%, флаконы по 100мл. Но, однако, ТОЛЬКО по рецепту!
    Ацетон и бензин кушают полистирольные каркасы, и агрессивны ко многим пластикам. Ацетон также замечательно смывает надписи с радиодеталей. Чистый этанол тоже к некоторым пластмассам неравнодушен - прозрачные пластиковые стёкла стрелочных приборов на наших передатчиках моментально помутнели, когда один наш деятель полез к ним с этиловым спиртом и тряпкой.
    Только изопропанол! Никаких налётов, отличные отмывающие качества, очень низкая электропроводность (пока не высох). Ищите, и обрящете!
    Рекомендую немецкий изопропанол - TESLANOL - крепость 99,5%...
    Последний раз редактировалось LY1SD; 26.02.2013 в 00:59.
  8. Спасибо от lado
  9. #2697
    г. .минск.
    948
    Вот наткнулся на сайт француза http://oernst.f5lvg.free.fr/index.html ,незатейливо-интересно он делает свои аппараты, контура просто скрутки провода, имеются и регены. В этой схеме супера, правда с ПОС http://oernst.f5lvg.free.fr/tubes/rx...l_34094f36.png ПОС образуется за счет емкости перехода полевика?
  10. #2698
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    А на русский может кто это перевести
    Все, что касается вч части:
    ...Этот детектор дает больше преимуществ по сравнению с классическим. Прежде всего, усиление детектора выше, чем в классических вариантах за счет специальной конфигурации T3-T4 -T5. С другой стороны, управление регенерацией осуществляется по постоянному току, что дает хорошую стабильность. Так же, для управления регенерацией производится с использованием широко распространенных потенциометров, а не КПЕ...
    Виктор, если помните, пару лет назад мы разбирали диф. детектор. Здесь он по постоянке снизу питается генератором тока. Т.е. полевик выполняет 2 функции. А ЛМ386 по примеру "Десерт Рет" тоже по входу дифференциальна. Подавление синфазной помехи. В "Десерте" для этого стоял специально парафазный усилитель на транзисторе.
    А вот управление регенерацией изменением режима биполярника хоть и удобно, просто и надежно, но все же уводит собственные емкости транзистора.
    Александр
  11. #2699
    А в аптеках у нас продаётся медицинский спирт... однако, ТОЛЬКО по рецепту!
    По рецепту... О-ду-реть!!!
  12. Спасибо от LY1SD
  13. #2700
    lado, без рецепта - лосьён "Огуречный", зубной эликсир 70% и т.п... Также в Евросоюзе без рецепта не купишь ничего, если в нём есть хоть малюсенький процент антибиотиков. Даже глазные капли Гентомицин. ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ!
    В аптеке медицинский спирт по рецепту, а цена - за 100мл 1,74 евро. (флакон перед носом, с написанной ценой).
    А вот 1 литр немецкого изопропанола марки TESLANOL, крепостью 99,5% (очень чистый) в магазине стоит 6,66 евро. Мне, как VIP-клиенту - 4,83 евро.
    Теперь сравниваем:
    Литр медицинского - 17,4 евро (в аптеке).
    Литр Тесланола (мне) - 4,83 евро (остальным юзерам - 6,66 евро).
    Не в аптеке, в свободной продаже, питьевого этилового спирта у нас нет, и уже очень давно. Только в спец-торговле, для организаций, предприятий или юридическим лицам. Частным (физическим) лицам не отпускают. А спирт отменный (потреблял внутрь), hi!, крепость - 96,3%!
    Так что для радиолюбительких целей намного выгоднее по цене покупать изопропиловый спирт, чем гораздо более дорогой, агрессивный и менее эффективный (как отмывщик контактов) этиловый спирт.
    Но без этанола бывает, тоже не обойтись. Например, в Казахстане и т.п. старых радио (размачивал контура в Казахстанах - 5шт, и две Балтики-52, Ригонду, Урал-111 и многие-многие подобные древние сабжи!) размочить присохшие сердечники в катушках возможно только чистым этиловым спиртом, иногда даже подогретым. Тут изопропил не помощник.
    Именно для этого и держу этиловый спирт.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 26.02.2013 в 17:26.
  14. Спасибо от lado
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
