Спасибо от lado
И я бы не поставил, не додумал бы. Грамотенки не хватает, чердак слабо меблирован Делал бы как в учебнике С11, R8, R9 холодными концами в землю и все. А тут ОС по постоянному току через R9 и еще по переменному через дроссель. Если можно подробнее опишите выгоды такого усилителя ОБ, а то часто вижу в базу ставят дополнительно резистор, а объяснения этому не дают.
Виктор, про резисторы ничего пока не скажу, всегда ставлю стандартный делитель, а дроссель с парой микрогенри именно в данном варианте помог выровнять усиление выше 10 мГц. Без него плавненько усиление убывало. В этой схеме все повязано:
дроссель (транс) в коллекторе надо согласовать с каскадом на ОБ, от тока которого зависит его входной импеданс, а несогласованность приводит к неравномерности АЧХ. Буфер очень полезен, теперь детектор не грузит каскад с ОБ.
Не совсем понятны С6-С7. С.Старчак писал, что так от возбуда избавился. Странно, у него плата на сплошной фольге, именно так и надо умножительную часть тут делать, а в базе первого пару ом надо оставить.
По первому транзистору все ясно, если помогают два конденсатора вместо одного, то автору виднее. Частотный диапазон первого каскада зависит от нагрузки в колекторе. R3, L2 и четыре входного сопротивления эмитера второго транзистора. Чем это общее сопротивление меньше, тем меньше усиление первого транзистора, а значит и меньше динамическая емкость базы первого транзистора. А вот по вторму транзистору у меня такой ясности нет, поэтому и задал вопрос. А усиление можно скорректировать заменив КТ3107Е наидешевейшим КТ3126А.
За счёт дросселя получается местная ПОС, которая частотозависима и в сторону ВЧ увеличивается, поэтому на ВЧ и растёт усиление.
Верно. КТ3107 вааще не считается ВЧ-транзистором.
Входной контур к каскаду с ОЭ лучше подключать с отвода, да и антенну тоже лучше подключать к отводу, поближе к холодному концу катушки (при этом ШПТЛ 9:1 не нужен), а ёмкость связи с антенной увеличить. На ёмкости всего 1пФ теряется много сигнала. Чем ближе отвод для антенны к земле, тем больше нужна данная ёмкость.
Последний раз редактировалось LY1SD; 29.09.2013 в 13:54.
Спасибо от parrot
Ну может у автора других не было. Я сам когда не было рпр навыпаивал из выброшенных телевизоров КТ3109, а потом увидел в магазине КТ3126. Оказывается самый дешевый из производимых в Баларуси транзисторов. И параметры сравнительно неплохие. А входной контур хорошо бы вообще через буфер подключить. КТ3126 в каскаде ОБ самое оно будет. Или КТ3128, если не жалко. А КТ3109 тоже выбрасывать не буду, красивые паучки. Наверно их тоже можно в подобной схеме применить, точно параметров не знаю.
Транзистор сначала был КТ363. Заменил на КТ3107, разницы не заметил. Транзистор с ОБ усилитель напряжения регенеративного каскада. Если приемник работает от 3 до 15 мГц, то граничная частота КТ3107 от ~67 до ~14 раз выше. И что самое интересное, не большой спад усиления снизу, а не сверху. Примерно от 5 до 3 мГц. Хотя у КТ368 900 мГц граничная и он подавно должен легко на таких частотах работать.
Припаял на вход ёмкости 1, 2, 3 и 5пф. Лучше всего С/Ш с 1пф. С 2пф, сигнал чуть громче, но шума раза в два больше. С 3 и 5пф шум ещё больше, а уровень сигнала на слух не меняется или же в шумах тонет. Ну и изберательность, всё хуже и хуже.
Запаял в базу VT1 резистор 1 ом. Что дало, не дало. Не понял.
Заменил КТ3107Е на Ж, на 130 Кус больше. Усиление поднялось заметно. Жалко, что больше нет, с Кус так 400 - 450.
Последний раз редактировалось Skiff; 30.09.2013 в 00:07.
возбуд на непонятных частотах можно и не заметить, вот автор и пару емкостей по 1000 впаял. Подбирая нижнюю емкость делителя, добавочный конденсатор я паял как придется, т.е земляные концы получились в 3-х сантиметрах. Получил искажения, потом понял. Оставьте резистор 1-2 ома от греха подальше, есть-пить не просит.
увеличьте индуктивность в коллекторе умножителя.
Добавлено через 7 минут(ы):
Я бы назвал заградительным элементом....
Последний раз редактировалось parrot; 30.09.2013 в 04:34.
Один Ом ничего не даст. Надо подбирать этот резистор в бОльшую сторону.
Попробуйте антенну на отвод подать, снизу катушки, от 0,5-1 витка (нужен подбор от которого витка, зависит от антенны. С таким конденсатором связи с антенной в 1пФ не бывает входных цепей. Это нонсенс.
