Вот еще один классический Могиканин, воплощенный в жизнь http://hiend.borda.ru/?1-9-0-0000006...0-0-1393530507
Так почему все таки с приемом SSB и CW проблема?
здравствуйте кто не будь соберал реген по этой схеме http://carbyde.livejournal.com/6131.html я собрал но настройка кошмар и он работает постоянно в режиме генерации чтобы настроить я установил переменый резистор сопротивлением 67ком. и то еле настраивается может что не так в схеме
Может не стоит заниматься этой, судя по описанию, сомнительной конструкцией? Полистайте ветку и найдете простые и более стабильные схемы даже на этой странице.
а какую схему регена можно повтарить ?
Последний раз редактировалось RU9CA; 04.03.2014 в 20:25. Причина: оверквотинг
Вот классика всех времен и народов. вместо микросхемы прекрасно работает каскад усиления на транзисторе.
http://amfan.ru/regenerativnye-priem...-umnozhitelem/
что то он на реген не похож
Последний раз редактировалось RU9CA; 04.03.2014 в 20:22. Причина: оверквотинг
Никакая это не классика. Классика придумана намного раньше, на то она и классика. А это специализированный приёмник Полякова, для приёма эталонной частоты ГСВЧ. Но, конечно, первый РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ каскад (ёмкостная трёхточка) - это классика.
"Был изготовлен очень простой приемник на основе Q-умножителя"... (текст из статьи)
Q-умножитель - это и есть регенеративный каскад. Как известно, регенеративный каскад может быть совмещён с функцией детектирования, а может быть и не совмещён (как в данной схеме). По-любому - это регенеративный приёмник прямого усиления.
Думаю собрать первый каскад регена а на выходе подключю если фильтр и унч с контуром проблемы нет наматаю на кв диапазон
Последний раз редактировалось RU9CA; 04.03.2014 в 20:23. Причина: оверквотинг
