всем привет,за банки спасибо
здесь тема о регенераторах, а не о сверхрегенераторах.Такая штука с кварцованым сверхрегенератором
Вероятно Вы оговорились ?
Спасибо от LY1SD
Спасибо от LY1SD
ДВС, коллеги.
Подскажите, где можно нарыть прогу для расчёта растягивающих ёмкостей (в купе с КПЕ) для контуров генераторов. Если не ошибаюсь, прога ранее выкладывалась здесь, наз. "Контур".
Называется KONTUR3C
Посмотрите здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post491594
И здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post442483
Последний раз редактировалось LY1SD; 31.03.2014 в 12:36.
Спасибо от lado
Благодарю, Алекс.
Хочу "растянуть" КПЕ с твёрдым диэлектриком (от бытовых вещательных РПУ, С=2 х 5...285 пФ) до значения предела изменения ёмкости 95...160 пФ, и притулить всё это в активный ФНЧ на МАХ7400.
vladn ранее выкладывал инфу по этой серии микрух, и подчеркнул, что частота среза у них равна Fср=380/С, где Fср - в кГц, С - в пФ (ёмкость, подключаемая к соответствующим выводам этих МС). При вышеприведенных значениях (95...160 пФ) частоту среза ожидаю 2,4...4,0 кГц. Платка валяется спаянная, не было (и сейчас нет) соответствующих варикапов. Хочу попробовать с указанным малогабаритным КПЕ.
Сейчас скачал KONTUR3C, и понял, что с этой прогой не получится посчитать то, что мне нужно ...
Там надо вбивать значение индуктивности контура, а в моём случае индуктивности - йок.
Придётся на черновике с карандашом вручную, по формулам последовательно/параллельного подключения С...
Последний раз редактировалось lado; 31.03.2014 в 13:14.
Разумеется, с калькулятором . Карандаш и бумага - это так, для текущих пометок, чтобы общая картина перед глазами была...
Уф-ф-ф... Наконец, управился .
Поначалу пошёл неверным путём - параллельно КПЕ (одна секция, 5...285 пФ) один пост. кондюк, потом эти оба - в послед со вторым постоянным. Мучался-мучался, но так и не смог подобрать в нужном интервале перестройки С ...
И тут я отобедал - и меня осенило !
В общем, получилось следующее: в послед с одной секцией КПЕ - пост. кондюк 91 пФ, далее - параллельно (обоим в последе) подкл. постоянный также 91 пФ. В итоге имеем искомые 95...160 пФ ...
З.Ы. На компе посмотреть/проверить АЧХ собранного ФНЧ возможно? Хотя, помницца, вопрос этот ранее ужЕ подымался: вроде софтина особая нужна - генератор ЗЧ и НЧ-осциллограф, в одном флаконе...
Последний раз редактировалось lado; 31.03.2014 в 14:56.
