Сообщение от
ra3qdp
Эта паразитная емкость будет подключена параллельно контуру и несколько увеличит его
емкость, и что ? Что все-таки дает неполное включение ? Совсем не исключаю, что улучшит работу,
но хотелось бы понять - почему ?
Никакая она не паразитная... Неполное включение уменьшает напряжение контура на затворе... Уменьшает шунтирование контура... Повышает реальную избирательность...
Надеюсь, что скрин Вам поможет разобраться что к чему. В принципе, в простейших регенераторах на полевых транзисторах на это обращать внимание не стоит...
Добавлено через 11 минут(ы):
...Хоть речь идёт схеме УВЧ...
На этой картинке http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=172605&d=139 9994713 неудачный пример. R1 100к шунтирует входное сопротивление полевика, соответственно и эквивалентное сопротивление контура. Намноголучше будет если затвор к отводу подключить напрямую без С2. Естественно что придется по новой подбирать режим....
Добавлено через 10 минут(ы):
Сообщение от
barrakuda-10
На ветке есть все ответы. Входная ёмкость полевика ,не столько отстроит контур,как посадит начальную добротность контура,а она,добротность и большая,как раз и нужна для регена...
Речь шла об отводах в контуре. Емкость СИ полевика входит в состав всей емкости контура и на добротность контура в готовой конструкции регена не влияет...
