Добрый день!
хм, ПАПА, если если катушка связи не оказывает влияние на контур, то и контур не окажет никакого влияния на катушку связи, будет ли существовать сама связь??
Добрый день!
При сильной связи на катушке связи мало витков, чтоб шунтирование уменьшить. А при слабой связи катушка связи сама является нагрузкой предыдущего каскада и намотать я ее могу сколько хочу Видимо поэтому такие конструкции и выпускались. И капля мощности передается в контур. Вопрос какая именно капля. Они разные бывают.
Вопрос по анодному детектору: необходима ли обведенная красным цепочка, ведь на истоке напряжения ЗЧ нету, оно только на стоке появляется? Если еще ляпы в схеме видите сообщите пожалуйста.
Boris..
Все относительно, влияние конечно есть, но гораздо меньше, чем при обычной намотке
Сразу вспоминаются контура ПЧ в старых приемниках, где катушки передвигались для регулировки связи. Из современных конструкций можно привести пример преселектор Ханса Нуссбаума (Hans Nussbaum DJ1UGA). Тут у него контура преселектора намотаны на двух тороидах в отверстия которых вставлен ферритовый стержень.
Спасибо от ПАПА
Уважаемые коллеги! Удалось отбить от полного уничтожения блок задающего генератора от Г4-102.
Сам блок содержит контура с переключателями и переменным конденсатором перекрывающим участок от 180 кгц до 50 Мгц. Сама платка от задающего генератора отсутствует. Блок без каких либо механических повреждений. Верньерный механизм в отличном состоянии. Шкала то же! Теперь собственно вопрос к знающим! Как можно более рационально использовать этот блок для построения регенеративного приемника!? В свое время, как и большинство радиолюбителей строил простые приемники. Вот сейчас как то очень захотелось этим заняться снова. Тем более, что как мне кажется, основа есть в виде приобретённого блочка... Каких то грандиозных целей не ставлю! Для души! Вспомнить как начинал свой путь в Радио.
Чуть не забыл! Схема задающего генератора выполнена по схеме индуктивной трёхточки.
Комутируется сам контур и отвод для каждого диапазона.
Последний раз редактировалось VSergio; 07.07.2014 в 10:20.
VSergio, Регенератор это тот-же генератор на пороге возбуждения. Надо только подумать, какую схему выбрать. Для начала наверное можно попробовать индуктивную трехточку на полевике с переменным резистором в истоке. На сайте есть схема в разделе преселекторов. Дальше со стока на составной ЭП и в УНЧ. Сразу браться за навернутые схемы наверное не стОит, дабы не потерять нить в случае затруднений в наладке.
Да! Добротно всё внутри. Мощное литое дюралевое шасси. Всё вокруг закрывается крышками. Хороший безлюфтовый верньерный механизм. Шкала! Грех не воспользоваться таким "задатком" .
И ещё достался аттенюатор! Этому я рад действительно. От 0 до -110 дБ. Правда только декадами переключается. Я как раз собирался паять аттенюатор Скрипника! А тут такой случай.
Последний раз редактировалось VSergio; 07.07.2014 в 13:52.
Может кому пригодится...
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
