Страница 425 из 921 ПерваяПервая ... 325375415422423424425426427428435475525 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,241 по 4,250 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #4241
    Так уже пробовали увеличить ток колектора - свистит. Сначала надо каскады по питанию развязать. Каскад ОЭ тут как раз приемлем, поскольку нагружен на низкое сопротивления удвоительного детектора. А вот Т1 на не очень низкое. Тут от дросселя сильно зависит. Не знаю, какова буржуйская капелька внутри. Я б советское кольцо рекомендовал, да еще и экранировал бы. Можно эту капельку фольгой обмотать.
    Виктор
  2. #4242
    Такой детектор шустрее работает после ЭП, который надо с предыдущим каскадом соединить через маленькую емкость пик 10. Только транзистор взять не сильно высокочастотный, иначе возбуд на Гигах обеспечен.
    Стас FIX
  3. #4243
    Вот-вот и я думаю, может вот так попробовать.
    Уже было это здесь. Интересно кто-нибудь пробовал собирать этот приемник?
  4. #4244
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Тут от дросселя сильно зависит. Не знаю, какова буржуйская капелька внутри. Я бы советское кольцо рекомендовал, да еще и экранировал бы.
    ПАПА, вы о чём???
    "Буржуйская капелька" на фото МихаилН - это кондёр С8 (1000 пФ), а дроссели L2 и L3 - совдеповские ДМ-0,1, оба индуктивностью 100 мкГн. На фото МихаилН (пост #4236) прекрасно всё видно, ПАПА...
    Да, было... Диодыч собирал, это он выкладывал эту схему, со своими комментами.
    Только он тут, на этой ветке, давно уже не появляется ...
    Кое-что у меня сохранилось по этой тематике (см. вложение). Конкретно эта инфа особо не системотизированна, но разобраться в файлах, при желании, можно.
    Последний раз редактировалось lado; 22.07.2014 в 20:40.
  5. #4245
    Не уверен, что в фунции совдепа входило производство дросселей, но думаю что поставить колечки будет вернее. А таких кондеров у меня нету, вот и привиделось сослепу.
    Виктор
  6. #4246
    Так уже пробовали увеличить ток колектора - свистит. .
    Это уже не имеет отношение к ПОС (к регенерации). А если цепь АРУ разорвать?
    У такого каскада низкое входное. Зашунтирует контур.
  7. #4247
    Здесь по крайней мере постоянная времени АРУ 5мс. Можно и больше. А в "той" схеме неудивительно, что свистит.
  8. #4248
    Интересное дело, ковыряю мультик и обнаружил что он весьма хорош в микротоках. Обратите внимание на резистор 470ком. И это с запасом! На самом деле непрерывная генерация прекращается при 630 ком.
Название:	Регенератор - копия.png
    Виктор
  9. #4249
    Это обычный диффкаскад, с ПОС и контуром.Током регулируется крутизна. Есть вар-ты микросхемные таких генераторов.
    Я применил в ссб-гетеродинах (в теме про старые вещательные рп).
  10. #4250
    Из этого что-то следует?
    Виктор
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
