Страница 461 из 921 ПерваяПервая ... 361411451458459460461462463464471511561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,601 по 4,610 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #4601
    Львов
    672
    ur5wga
    Идея в том чтобы не развивать большого усиления на вч а трансформировать сопротивления и плюс резонанс
    Иначе проходная емкость погасит усиление и наверно возбуд начнется (или уже начался &nbsp Надо усилить на вч в пару раз и все
    Истоковый резистор стабилизирует по постоянке и ООС на вч и нч
  2. #4602
    to ПАПА
    Виктор, я ранее (см. пост #4584 и далее) задавал вопрос касательно подключения ЧМ/ЦШ к регенератору. Вы ответили (#4590) следующим образом:
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Не надо там полевик. Нужен обычный параллельный каскод ОК-ОБ. Детектор низкоомный, никаких плюсов он не дает, и удвоения напряжения тоже не дает (в данной схеме). Просто он у вас именно такой применен. Поэтому и делаю вывод о ненужности полевика.
    Такое решение подойдёт?
    (Автор - vladn)...
  3. #4603
    Конечно. Хотя возможны и другие варианты. Но данное схемное решение, имхо, хорошо именно тем, что если применить ВЧ-биполярник с минимальными межэлектродными ёмкостями, то развязка "вход-выход" будет максимальной. Да и общая (заземлённая по ВЧ) база выполняет как бы роль экрана между эмиттером и коллектором. По аналогии с ламповым каскадом с общей сеткой.
    КаскОд, каковым и является данная схема, славится именно хорошей развязкой входа от выхода.
    Конечно, возможно применение и диффкаскада ОК-ОБ (каскОд с параллельным питанием с гальванически связанными эмиттерами), но он обладает худшей развязкой "вход-выход" по сравнению с классическим каскОдом.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 26.03.2015 в 05:56.
  4. Спасибо от lado
  5. #4604
    я как-то пробовал шкалу через к174ур3 подключать. Усиление приходилось загрублять делителем
  6. #4605
    Кстати, делитель (либо П или Т-аттенюатор, что лучше чем простой делитель) - очень полезная штука для подобных применений. Почему-то об этом многие забывают.
  7. #4606
    Так уголовным кодексом применение полевика не преследуется, я считаю что каждый транзистор на своем месте нужен и всунул бы оба КТ315 или КТ3102, что вероятнее, их паять удобнее и для КВ достаточно. Вы можете поставить КП307 и КТ399, вдруг потом этот усилитель придется с частотомера снять и на входе УКВ приемника применить?
    Виктор
  8. Спасибо от lado
  9. #4607
    Возможно, что и достаточно для применения в буферном усилителе для частотомера. А возможно, что и недостаточно. Применение в качестве цифровой шкалы дикого источника помех (каковым и является цифровой частотомер) требует экстремальных мер по развязке от него девайсов с чутьём в микровольты.
    От бедности? Эти транзисторы копеечные.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 26.03.2015 в 10:10.
  10. Спасибо от lado, wolf1605
  11. #4608
    я китайский частотомер пользовал, с динамической индикацией, питать пришлось от отдельной батарейки, и трансик на колечке с симметричным выходом, чтобы к корпусу не касаться, и отдельном экране... Аналоговая шкала для регена лучше
  12. #4609
    Фирменный магазин у нас от минского интеграла продает тостеры, холодильники, плиты и прочую дребедень. Есть с полдесятка наименований транзисторов чисто чтоб название магазина как-то соответствовало. Их тех что никому не нужны. Озбай радиодеталями не торгует, а другие интернет-магазины либо курьерской службы не имеют, либо слишком мудреные для меня способы оплаты. А на базаре свое понятие о копеечности.
    Виктор
  13. #4610
    Конечно. Но ради спортивного азарта в неравной борьбе с цифровой шкалой всё же некий интерес представляет результат этой борьбы - кто кого? Или юзер кладёт на лопатки шкалу, или она его...
    Блин... Минск раза в три, наверное, больше Вильнюса. Однако, в Вильнюсе более 15 (!) радиомагазинов с весьма широким ассортиментом радиодеталей, как лежащих на витрине, так и под заказ.
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
