Мне не мешает фон даже при таких номиналах. Вместо дросселя можно влепить резистор. Не хочу большую индуктивность ставить - наводку от транса начинает цеплять.
Спасибо от NIC49
Я думал только у меня катушка не подряд. Хотел намотать по правилам, а палец не пролез. Вернее пролез, но не настолько чтоб выложить провод.
То МatrixBuilder
1. Каково минимальное напряжение питания с удовлетворительной работой, если испытывали?
2. Можно ли привести режимы триодов?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...FF%EA%EE%E2%E0
Не испытывал специально. с понижением напряжения уменьшается диапазон регенерируемых частот. На качестве это не сказывается. Режимы триодов точно не скажу. Умножитель добротности - он ползает. Детектор - почти открыт (порядка 1-2 вольт на коллекторе). УНЧ - стандартно все.......
Спасибо от UK8AFV
MatrixBuilder, два принципиальных вопроса, каково напряжение питания в схеме (сообщение 4673), и второй, как обычно про шприц, на сколько кубиков? (либо диаметр).
Добавлено через 9 минут(ы):
Почему-то пропало сообщение, напишу еще раз. MatrixBuilder, два принципиальных вопроса, каково напряжение питания в сообщении 4673? И второй, как обычно, про шприц. На сколько кубиков (или диаметр)?
Последний раз редактировалось rv3mb; 11.07.2015 в 10:03.
MatrixBuilder,
Очень меня зацепил ваш приемник.
Никогда не делал регенов )).
Мне кажется, что вся победа с восхищениями у вас не в конструктиве как таковом, а в примененных деталях. Точнее транзисторах. И это самый главный фактор. Попробуйте поменять транзисторы на современные, даже СМД.. вся палитра восхищений улетучится как сон!
Не далее как вчера читал про старые транзисторы, которые находят выросшие дети в кладовках своих домов и переписываются на форумах--что с этим "барахлом" делать. Это для них барахло. Интересно читать на форумах интернета отзывы людей с разных концов страны. Например, КТ312 или 2Т312 или еще лучше 2Т312-ОС для 5й приемки. Это же кристал КТ315, только отобранный для спец назначений. Кто-нибудь встречал 2Т315?? ))) -это же нонсенс. У КТ312 и характеристика длиннее и сам по себе это генераторный транзистор, про это даже в справочнике написано, он для этого расчитан, и заведется там где другие не заводятся. ГТ311--так это вааще Песня! Люди пишут, что он сам сразу выдавал идеальную синусоиду без всякого подбора компонентов.
Так что сравнение с Дегеном не равноправное! Спаяйте на 2N3904 или 2SC945, да на тех же 315--разочарованию не будет предела ))...
