RA4PPI, прожорливый УНЧ - около 20ма. Жалко крону - быстро подсядет.
Такие КПЕ (как и тот, что для плавной настройки - укв) я приобретал на немецком еБе-е примерно год назад, около 20 евро за 6 штук ну и конечно пересылка, но они у меня шли как довесок к основному грузу. Четыре уже раздал-поменял.
lado, да именно этот приёмник. Хоть и КПЕ в нём применён был гораздо хуже качества (чисто механически). SSB слышно без проблемм, неговоря о АМ. Подход к порогу регенерации гораздо плавнее и чётче. А на слух общее чутьё как то слабее. Скорее всего надо тщательнее подобрать количество витков катушки связи. И вариант с трансформаторами в истоках у меня по чутью был заметно слабее.
Я ещё этот макет не разобрал. Правда и он хуже Clon 8100. Но опять же не корректное сравнение. Ещё вернусь к нему как-нибудь под настроение.
Спасибо от lado
А можно подробнее про то, что мешает приему SSB? У меня все принимается, правда без вернира для точной настройки приходится пользоваться пальцем. И попробуйте детектор на эмиттерном переходе. Для этого надо заменить диод на резистор порядка 1М. Можно еще убрать диоды шунтирующие наушники. Но это уже шаманство...... Даже не приложу ума, почему SSB не берет....... я над ним издевался как мог и транзисторы менял, и диод перепутал, и напряжения менял...... всегда чистенько ловил...... И все у вас собрано вроде верно.......
Последний раз редактировалось MatrixBuilder; 12.07.2015 в 18:59.
Михаил, если ещё вернётесь к своему макету, хочу вас попросить опробовать в нём истоковый повторитель после детектора (перед LC ФНЧ) и поделиться своими впечатлениями. В чуток редактированной мною схеме приёмника (см. вложение) этот ИП обведен красным.
А вот это, однако, печалька...
MatrixBuilder, может опять таки у меня не оптимально подобрана связь в моём контуре. Хоть и лень, но надо попробовать контур изготовить как у Вас. И единственное что это потенциометр уровня генерации у меня 1к, а не 1,5к, но подход к порогу генерации итак где-то в среднем положении ползунка потенциометра. Вот нет плавности подхода к генерации - скачком, поэтому и не могу на SSB настроить необходимый уровень для качественного приёма. Наверное стоит поиграться с резисторами 3,3к и 100к, но прежде катушка на шприце как у Вас.
lado, будет время на неделе попробую, но сначала хочу ещё повозиться с этим вариантом приёмника.
Спасибо от lado, MatrixBuilder
Вот что у меня очень плавно у меня, так это генерация........ мне ее даже подкручивать не надо..... очень плавно.......... я тоже на катушку хотел попенять. И обратите внимание, у вас очень слабая связь, отвод от 3 витка из 27........ а у меня от третьего из 17 витков......
Добавлено через 45 минут(ы):
резистор управления регенерацией хороший? нет потертостей слоя?
Последний раз редактировалось MatrixBuilder; 12.07.2015 в 20:50.
Изготовил катушку на шприце.
И всё встало на место...
Приёмник заработал как у автора.
Уровень генерации изменяется плавно и без присутствия противного шума за порогом генерации.
Так что, не во всех случаях нужна максимальная добротность в регенеративных приёмниках? Т. е. не все йогурты одинаково полезны. как говорили в популярной ТВ передаче "Городок".
Во всяком случае для этого приёмника это так.
У меня есть старенький Е9-4.
Не поленился - померил добротности этих катушек на 7,15 мГц.
Шкала в приборе немного повреждена, но можно разглядеть, что там получилось:
для катушки на кольце Т80-6 - добротность 288 при резонансной ёмкости 170пф;
для катушки на шприце 5мл - добротность 153 при 150пф резонансной ёмкости.
Добротности катушек отличаются почти в два раза!
Неправильный вывод.
Можно было и на Амидоне получить очень плавный подход, точнее подобрав отводы катушки (или катушек связи), тем самым существенно (в разы) уменьшив величину ПОС и степень включения антенны в контур)).
p.s. Посмотрел на Вашу катушку на Амидоне - на глаз примерно 18-20 витков - отвод на эмиттер надо было делать примерно от 0.5-1 витка, а антенны подключить одним полувитком - просто пропустить провод через кольцо, расположенным на свободном от обмоток участке кольца. Если плавности окажется недостаточно, подобрать (увеличить) эмиттерный резистор.
Последний раз редактировалось Serg007; 13.07.2015 в 12:00.
