Страница 475 из 921 ПерваяПервая ... 375425465472473474475476477478485525575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,741 по 4,750 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #4741
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от ing Посмотреть сообщение
    А может тогда этих "неправильно включенных" диодов 2-3 в параллель поставить?
    А в чём смыл?...
    При таком включении диод эквивалентен высокоомному резистору (порядка 0,5-1 МОм), так, что MatrixBuilder вполне корректно его заменил.
  2. #4742
    Заблокирован
    Ленинград-12
    1,861
    Проще резистор на мегом. Пардон, не видел ответа Сергея.
  3. #4743
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    джеком и ПО аудиоfила.
    у меня на ноуте нет входа, тока гнездо для наушников)))
  4. #4744
    QUOTE=MatrixBuilder; 1124730]Блин..... уже вторые сутки с макетом развлекаюсь - несказанное эстетическое удовольствие и слюни до пола. Крутишь ручку и хочется еще крутить ) Знаете как бывает, крутишь и все время боишься, что станция с каким-то прихрипом будет, то фон появится, то чувствительность упадет, то резистора ПОС не хватит на весь диапазон перестройки. То еще какая нибудь мерзость........ А тут - ну никаких гадостей. Очень чисто звучит. И всего-то 4 транзистора!!! И все основные виды модуляции!!!![/QUOTE]
    Подскажите а будет ли работать Ваша схема с поста 4675 на ДВ? Я так понимаю что катушки надо будет увеличить и емкость на базу первого транзистора?
  5. #4745
    Заблокирован
    Ленинград-12
    1,861
    Я не пробовал на ДВ, но никаких причин не работать не вижу. Да, надо увеличить конденсатор на базу умножителя с 4,7 до 15 - 30 пФ, а может и поболее, и катушку намотать на ферритовом стержне.
  6. #4746
    БЕЛАРУСЬ
    50
    Я с северо-запада Беларуси. На ДВ одна радиостанция беларуская, одна некая хиристианская на русском. Все. А у Вас? Извините за любопытство. Кстати, на ДВ при такой заселенности радиостанциями и полосе контуров вполне более приемлем обычный приемник прямого усиления...
  7. #4747
    А где Варшава? Я её в Твери ловлю на Деген,правда на улице.Раньше на Океан 209 ночью на кухне.
  8. #4748
    Заблокирован
    Ленинград-12
    1,861
    Тоже какие то христианские мракобесы вещают. И больше ничего. На СВ тоже картина печальная и пустая.
  9. #4749
    г. .минск.
    948
    Наверное всегда нет-нет да и будут радиолюбители делать регены и экспериментировать с ними! Вот немец с регеном на одном полевике, связь с Америкой на 10 мГц. http://www.dl6zb.de
  10. #4750
    Подобрал отвод в катушке на кольце. Наилучший результат получился при отводе от 1,5 витков ( всего у меня 24 витка ПЭЛ 0,4 на Т80-6).
    Поменял транзисторы на П403 с В = 40 (П416 были с В более 100).
    Теперь всё ОК.
    MatrixBuilder, спасибо. Достойный простой и легко повторяемый приёмник.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от basilio
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
