Ставим курсор на начало желаемого выделяемого текста, нажимаем и удерживаем левую кнопку мышки и тянем по желаемому выделяемому тексту. Текст в свою очередь выделяется синим курсивом или блоком (не знаю как точно это назвать). Доходим до конца выделяемого текста и отпускаем (А теперь внимание, не дергаемся! ) зажатую левую кнопку мыши. Под курсивом появляется маленькое окошко с надписью "цитировать". Нажимаем на него и желаемый текст появляется в новом окошке для вашего ответа где Вы продолжаете писать то о чём желали Элементарно Ватсон
По ходу писали одновременно
Мотаю катушку на Амидоне T130-3 (диаметр 33мм) посеребренным проводом 0.5. Посеребрянный по причине лёгкости пайки отвода и нахождения места отвода. Ненавижу зачищать лак скальпелем для отвода. Проблему плюс минус качественной фиксации концов провода решил таким образом - делаю два первых витка впритык, далее супруга изо всех сил держит внатяг эти витки и я аккуратненько их пропаиваю...далее мотаем и та же песня в конце... типа того. Самое простое до чего я смог додуматься. Главное проконтролировать что бы витки на внутренней стороне кольца не замкнулись!
Последний раз редактировалось Ruslan_Sibir; 05.12.2010 в 20:09.
Конечно же, AMIDON. Кольцо из iron powder - карбонильное железо.
В калькуляторе об них речь и идёт.
Добавлено через 16 минут(ы):
Руслан, натяг, или без - на кольцах на стабильность это не сильно влияет. Если Вы закрепите их между двумя текстолитовыми щёчками, стянутыми латунным винтом. Так делал Виктор, и я проверил с латунным, и со стальным винтом. С латунным добротность не меняется, со стальным - меньше на 15-20%. И индуктивность мало меняется, хоть намотаете, как курица лапой. Только без нахлёста витков. И на добротность слабо влияет диаметр провода. И побоку, посеребренный, или нет. Но это всё я проверял на феррите. Куплю амидон - проверю по всем пунктам по новой.
На советских ферритовых кольцах, с их острыми гранями, вообще не может быть и речи о натяге, например. Он невозможен. Если бы феррит был стабилен, осталось бы готовую катушку между пластинками залить парафином, или церезином (лучше), для исключения влияния влаги, которая всегда есть в воздухе, и исключения перемещения витков, так как идеальный натяг обеспечить невозможно.
Последний раз редактировалось LY1SD; 05.12.2010 в 22:20.
Спасибо от wolf1605
