cuneum, 3107 пробовал, но лучше в урч оказался bc369 у него HFE 450 при замере на мультиметре MY63
ДедВова, хотел выяснить у Вас следующий вопрос-при регулировке обратной связи есть плавное увеличение громкости и переход в режим генерации или из режима " ничего не слышно" очень резкий переход в режим приема?
Спасибо от ДедВова
basilio,
При увеличение сопротивления резистора регенерации увеличивается громкость, сдвигается чистота, и при сопротивлении 145к. SSB переходит в АМ. без всяких щелчков, резко включается шум эфира. Поэтому лучше один раз настроить, и больше не трогать. Я буду делать этот приемник в корпусе RITMIX RPR2060, переключатель включения, у него 2 положения, будет включать широкую полосу сопр.140к и узкую полосу сопр.20к
Последний раз редактировалось ДедВова; 24.03.2016 в 12:06.
Спасибо от basilio
Спасибо от UK8AFV
parrot, Регулировкой регенерации пользуются чтобы подстроить частоту. Если на КПЕ хороший верньер, то регулятор регенератора можно не крутить.
Не совсем так: частоту мы крутим КПЕ, что параллельно катушке, а регенерацию крутим потенциометром и в результе получаем "букет": от прямого усиления до ППП. Если, как говорите, регенерацией подстраиваем частоту, то это плохо.
Спасибо от ДедВова
Подскажите пожалуйста, как в регенах будет работать 2Т3108А и еще S9015
На частоте 10460 кгц Мой БАРЕР1 оказался слабея TECSUN 600
Последний раз редактировалось ДедВова; 25.03.2016 в 09:06.
