У BF998 по второму затвору регулировка эффективна при напряжении от нуля до вольт трех-пяти, такие мне попались. Паять лучше на штырьках, разнеся их пошире: всегда можно поменять и надеть ферритовые бусинки-антипаразитники, а между местами пайки тщательно все вычистить спиртом, потом и лаком покрыть. Влажность с грязью дадут утечку. Не бойтесь паять хоть чем - они неубиваемы.
Справедливое замечание. Неоднократно сталкивался с таким явлением. В высокоомных цепях особенно опасно сочетание повышенной влажности с не до конца отмытыми остатками даже слабо активированного флюса. Или с обуглившейся канифолью.
По поводу лака - у нас, например, есть в продаже аэрозольный изоляционный лак для печ. плат. Достаточно одного пшика. Сохнет быстро.
Заместо VT2, VT6 поставил BF998/T1 smd Заработало прекрасно, намного лучше чем КП307Б
Если сверху Резистора R10 поставить подстроечник типа 47 кОм, то им можно растянуть регенерацию на весь R10 и получить более плавную регулировку.
Потом, замерив сопротивление, вместо подстроечника впаять обычный близкого номинала.
Спасибо от ДедВова
Здравствуйте!
В аттачменте Ваша схема в Splan7. Расставьте Вашу нумерацию, номиналы и пр. Как это сделать - нарисовано на некоторых примерах.
Добавлено через 21 минут(ы):
Кроме того, я бы немного изменил соединение VT3 и УНЧ. Сэкономил бы один резистор, и развязал вход УНЧ по постоянному току. Но это лишь моё мнение - ежели уже работает, то и нехай себе работает!
Последний раз редактировалось UK8AFV; 16.06.2016 в 09:07.
Спасибо от ДедВова
Включите привязку к концам. Концы элементов сами будут прилипать друг к другу. А вы мучаетесь, пытаясь их совместить. Это чистой воды мазохизм
Если линия получается ломаная, при включённой привязке к сетке. Нажимаем на значок решётка и отключаем привязку. Увеличив масштаб. Выравниваем мышкой.
Сервис/Изменить нумерацию компонентов/ОК - далее на выбор.
