Страница 630 из 921 ПерваяПервая ... 130530580620627628629630631632633640680730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,291 по 6,300 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #6291
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Цитата Сообщение от Seiji Посмотреть сообщение
    Кажется, обратный ток германиевого диода практически не зависит от напряжения. Поэтому о таком параметре, как обратное сопротивление диода, говорить (на мой взгляд) несколько ошибочно. Поправьте меня, если не прав.
    Это только кажется. И главное - дело в том, что обратное сопротивление у германиевых диодов обычно не велико. Например, у диодов Д9 только один тип - Д9К (кажется) имеем повышенное обратное сопротивление...
  2. #6292
    И как это соотносится с написанным вами ранее?
    C = 31 pF EPR = 1.5 МОм - было измерено RLC измерителем на частоте 100 КГц. Излишне оптимистично получилось, это да.
    Но и при измерении векторным анализатором вполне понятно, где можно применять такой диод как варикап. До частоты 10 МГц без проблем можно применять. После уже надо аккуратно. Например на частоте 27 МГц еще можно применять, подключая последовательно с кварцем для частотной модуляции.
  3. #6293
    Посмотрел ВАХ диодов Д9, Д10 и Д18. Реальные диоды, к сожалению, довольно далеки от идеальных...
    ... но при нелинейной зависимости, коей является ВАХ диодов, как же тогда указать величину этого "небольшого" обратного сопротивления? Сколько конкретно Ом? 100 Ом? 10 кОм?
    Схемы с таким детектором помню, и в журнале "Радио" они были тоже. Ну, кто хочет - пусть использует. Альтернативы тут полно. Интересно, пытался кто-нибудь закоротить диод и чисто ради интереса посмотреть - будет ли схема работать?
Название:	ВАХ германия.jpg
    Последний раз редактировалось Seiji; 14.07.2016 в 00:21.
  4. #6294
    Несколько лет назад на одном из форумов даже была "широкая дискуссия" по этому поводу.
    Так это ж хорошо что на форум приходят новые люди и задают те же вопросы. Когда-то это был региональный сайт кубанских радиолюбителей, теперь его география и население чуток разрослись. А в тему про трехтранзисторый приемник кажется еще год назад писали.
    Виктор
  5. #6295
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Не дочитав ветку до конца, начал было набирать: "А ещё есть такой замечательный диод Д9К..." Опередили...
    Кстати, вот цветовая маркировка германиевых диодов (обычно кольцевые полоски, одно время диоды от ВП маркировались точками такого-же цвета):
    Д9Б - красное
    Д9В - оранжевое
    Д9Г - жёлтое
    Д9Д - белое
    Д9Е - голубое
    Д9Ж - зелёное
    Д9И - два жёлтых
    Д9К - два белых
    Д9Л - два зелёных
    Д9М - два голубых
    Сам корпус не окрашен, прозрачный.
    73!
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  6. Спасибо от lado, Seiji, wolf1605
  7. #6296
    Варикапная матрица
    Для того, чтобы избежать "затягивание" частоты генератора управляемого варикапом из-за завышенной амплитуды ВЧ напряжения на самом варикапе, разработана и успешно используется "варикапная матрица", которая выдерживает двойную амплитуду ВЧ за счёт встречного включения её элементов.
    Более того, использование отдельно элементов варикапной матрицы, как переменная ёмкость сдвоенного блока конденсаторов, за счёт идеальных электрических параметров пары варикапов в одном кристалле полупроводника, перспективно для перестройки системы контуров фильтра или с учётом "растягивающих" ёмкостей обеспечить сопряжение перестройки частот контуров супергетеродина.
    Вот таблица параметров варикапной матрицы КВС111.
    Обратите внимание, что при изменении напряжения управления от 1 до 9 Вольт ёмкость по краям матрицы изменяется почти в два раза!
    http://www.transistor.by/i/pdf/kvs111.pdf
    Пример использования:
    http://www.nowradio.ru/SV-peredatchik.htm
    или:
    https://www.google.kz/search?q=%D0%B...HSxWBGYQsAQIQw
    Борис
  8. #6297
    г. .минск.
    948
    Может кто из знатоков подскажет-какова полоса приема транзисторного сверхрегенератора и уменьшается-ли она с понижением частоты как у регена(как посчитать полосу)?
  9. #6298
    Грубо полоса пропускания равна частоте, поделённой на тыщу
  10. Спасибо от basilio
  11. #6299
    Некоторое время диоды Д2 выпускались в таких-же корпусах как Д9 и маркировались точками, как их отличить?
    Резонанс где-то рядом!
  12. #6300
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Как же не окрашен? У меня много с чёрными корпусами, а с прозрачным только один. И маркировка точками к военке не имеет отношения. Во многих книгах для начинающих его рисовали чёрным с точками (точкой)
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Получается, Д2 выпускались в 3-х корпусах? Старые с ленточными выводами, потом уже делали в обычном стеклянном корпусе с цифро-буквенной маркировкой, и ещё, как Вы утверждаете, цветная маркировка.
    Последний раз редактировалось den-ssdd; 21.07.2016 в 16:01.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
